  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block - Parameter über Attributwerte steuern
Autor Thema:  Dynamischer Block - Parameter über Attributwerte steuern (2453 mal gelesen)
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hhf_1_Vorentwurf_150507xxx.csv.txt
Hhf_baume_150512.dwg.txt
Hallo Leute,
ich habe etwa 200 Datensätze zu Bäumen in einer Tabelle. Die Daten beinhalten unter anderem Stammdurchmesser und Kronendurchmesser des jeweiligen Baumes. Kann ich dynamische Blöcke so mit diesen Daten füttern, dass der Stammdurchmesser und der Kronendurchmesser automatisch korrekt dargestellt werden? Kann ich einen dyn. Block irgendwie dazu bringen Attributwerte in die Parameterwerte zu übernehmen?
LG, Roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher? (das es ein ATTEXT ist sehe ich, aber wo ist der her, wo soll das wieder hin?
Mit "Blöcke" sind hier Blockreferenzen gemeint.. Acad hat kein Werkzeug zum setzen von Parameter-Werten(außer Bearbeitung durch den Cursor und Änderungen in der Eigenschaftenpalette)
Nein, aber du kannst ja Parameterwerte direkt in der Eigenschaftenpalette eingeben(wenn die Parametereigenshcaften "sichtbar" geschaltet sind).
Frage: Geht es um dieses eine Mal? Oder einen generellen Workflow (dann die Frage: Woher stammen die Daten?)
Antwort: Man kann sowas programmieren, dafür müssen dann die Namen der Parameter bekannt sein.
Woher die Daten auch stammen, der (automatische) Vorgang braucht die Information in welche Blockreferenz es geschrieben werden soll,
in deinem Beispiel sehe ich diese Verknüpfung NICHT.
Die Eindeutigkeit ist eine laufende Nummer im Attribut "#", ok.
Wenn du die Ganze Geschichte erzählst (Habe/Hatt -> Ziel), dann findet sich ggf. noch eine Lösung, aber sicher nicht ohne Programmierung.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
tlraum
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Daten Stammen aus einer ATTOUT, allerdings hatten die Blöcke nur ein Attribut in dem verschiedene Informationen durch Schrägstrich getrennt standen ... unbrauchbar zur weiteren Bearbeitung. Darüber hinaus war der Block schlecht gemacht. Basispunkt nicht auf 0,0,0, nicht dynamisch, falsche Einheiten angegeben, etc ...
Ich habe also aus den vorhandenen Schrottblöcken ein ATTOUT gemacht, die Daten aufbereitet, den Block repariert, mehrerer Attribute für die durch Schrägstrich getrennten Daten angelegt und die Daten dann wieder mit ATTIN in die Blöcke zurück gespielt.
Jetzt hätte ich gerne noch das die Blockreferenzen  die Attributwerte für ihren Stammdurchmesser und Kronendurchmesser in die Parameter von Stamm und Krone übernehmen.
Ja, das ist eine einmalige Sache, die ich jedoch in ganz ähnlicher Form (Höhenkotenblöcke, etc.) immer wieder brauchen würde.
LG, Roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, für die Übernahme (kann dann ja auch weiterhin als "Aktualisierungsbutton" genutzt werden,
lasse dir etwas proggen.
Ich nehme ja an das die Attribute bereits der csv entsprechen? damit ist die csv uninteressant und du brauchst nur die "Updatefunktion" Attributwert->Parameterwert.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tlraum,
du hast Civil also verwende doch entweder die Punktgruppenstile oder aber die Map-Funktion zum Stilisieren von Punkten.
mfg Roman
