  Rund um AutoCAD
  vlax-ename->vla-object
Autor Thema:  vlax-ename->vla-object (1495 mal gelesen)
uliv12
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von uliv12 an!   Senden Sie eine Private Message an uliv12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uliv12
Wie arbeiten mit AutoCAD 2015 Vollversion.
erstellt am: 11. Mai. 2015 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben uns von einem Programmierer ein Tool schreiben lassen. Seit wir AutoCAD 2015 installiert haben, gibt es eigenartiger Weise nur bei 2 von 7 Rechnern das Problem, dass sich das Tool nicht mehr starten lässt. Es erfolgt folgende Fehlermeldung: vlax-ename->vla-object.
Sobald AutoCAD komplett installiert wird funktioniert das Tool für einige Zeit, aber nach 1-2 Wochen kommt der Fehler wieder. Ich kann doch nicht ständig AutoCAD neu installieren. Kostet alles Zeit und Geld ;-((((
Kann mit irgendjemand evtl. bei dem Problem helfen..... unser Programmierer ist auch ratlos.
Sofern jemand Auskunft geben kann, bitte auf einfache unkomplizierte Art, denn Programmierung ist nun wirklich nicht MEIN DING!
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß uliv12
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uliv12 10 Unities + Antwort hilfreich
So, willkommen auf CAD.de, der 3.Thread ist nun halbwegs im richtigen Forum (wir haben sogar speziell ein LISP-Forum KLICK! , aber das verwendest du dann das nächste Mal).
Du hast leider keine richtige Fehlermeldung gepostet, ich nehme aber an die Meldung lautet:
no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Richtig?
Wenn das nach einem (vl-load-com) passiert hast du ein blödes Problem, blöd - weil es nicht DIE Antwort gibt.
Wir hatten so ein Phänomen erst ein paar wenige Male im Forum, im englischsprachigen Bereich wird man sicher öfters fünfig,
aber das ist nicht gerade ein Thema was sich gut suchen läßt, in einer Fremdsprache dann noch schlechter.
Also zunächst: Wie lautet die Meldung?
Was gibt Acad zurück wenn man (vl-load-com) sendet?
Funktioniert das Programm danach ohne Fehlermeldung ?
Sebastian
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uliv12 10 Unities + Antwort hilfreich
als ich kenne das Problem nur wenn das Profil beschägigt ist. Versuche mal ein neuen anzulegen und teste es dann. Zufindne in den Optionen / Profil.
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1
