Thema: Autocad Datei viel zu groß (2902 mal gelesen)
hofich1 Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 08.05.2015 AutoCad
erstellt am: 08. Mai. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben leider ein im wahrsten Sinne des Wortes ein großes Problem: Ich habe eine Datei angehängt welche einfach viel zu groß ist für dass, das dort nur ein "Strich" darin ist. Ich habe diese Linie aus einem Layout von uns kopiert. (copybase) Es ist egal welches Objekt ich aus diesem einen Layout entnehme, wenn ich jene Datei dann abspeichere hat diese immer mindestens 2MB, obwohl eigentlich fast-keine Objekte enthalten sind. Ich weiß leider nicht woran es liegt, könnt Ihr mir vllt. helfen? mfg Hofi ps: Ich verwende ACAD2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mai. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das hätte mir auch die größten Hoffnungen gemacht aber es läuft nicht bei mir... Beim Laden (Netload) kommt immer eine Fehlermeldung... habe genau nach Anweisung auf dieser Seite gehandelt. Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter...
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
Es funktioniert definitiv, wie auch die Version von COD (bei der eine automatische Bereinigung beim starten oder speichern eingestellt werden kann, oder auch ein Batchlauf über ganze Verzeichnisse). Beides getestet, von daher wie CADchup schreibt: Noch einmal in Ruhe angehen.. die *Dll laden und den Befehl ausführen. Befehl: netload zum laden Befehl AcDGNpurge bei Holger seinem Programm Befehl DGNpurge bei dem Hotfix ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok also die version von COD funktioniert. aber ich verstehe nicht warum der Hotfix von Autodesk nicht funzt: Hier die Fehlermeldung: Befehl: NETLOAD Assembly kann nicht geladen werden. Fehlerdetails: System.IO.FileLoadException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\DgnLsPurge.dll" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Der Vorgang wird nicht unterstützt. (Ausnahme von HRESULT: 0x80131515) Dateiname: 'file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\DgnLsPurge.dll' ---> System.NotSupportedException: Es wurde versucht, eine Assembly von einer Netzwerkadresse zu laden, was in früheren Versionen von .NET Framework zum Ausführen der Assembly als Sandkastenassembly geführt hätte. In dieser Version von .NET Framework wird die CAS-Richtlinie standardmäßig nicht aktiviert, dieser Ladevorgang kann daher gefährlich sein. Wenn Sie nicht beabsichtigen, durch diesen Ladevorgang eine Sandkastenassembly zu erstellen, aktivieren Sie den loadFromRemoteSources-Schalter. Weitere Informationen finden Sie unter "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569". bei System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark) bei System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile) bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) bei loadmgd()
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
erstellt am: 11. Mai. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
