Thema: Blockreferenz mit Hintergrund versehen (718 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Blockreferenz als Material Button... jetzt will ich gerne das der einen Hintergrund hat damit ich z.b. bei Material mit Schraffur nicht immer die Schraffur stutzen muss damit der Button komplett frei zu sehen ist.... z.b. So.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Freistellen geht in Acad mit ABDECKEN, jedoch kann dieses Objekt keine runde Kontur, nur geradlinige. Wir haben ein Tool welches anhand der Kontur des Blockes ein Abdeckenobjekt erzeugt, bei Bögen wird eine annäherung berechnet (viele kleine kurze Geraden welche der Bogenkontur folgen). Also, teste erst mal mit ABDECKEN ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Servus, verwenden dafür eine Solidschraffur mit Farbe Weiß das kann nämlich Kurven und man kann es leicht ändern. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, das schon möglich aber ich möchte denn Hintergrund...nicht weiß im Plan haben was auch beim Plotten blöd aussieht, beim Plotten wenn der Layer auf nicht Plotten steht is das ok...naja muss ich halt mit weißen Buttons in der DWG leben So ist das wenn man vom Kunden sachen bekommt... [Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
