Thema: Werkzeugpaletten automatisch laden? (2024 mal gelesen)
cadalacad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 04.05.2012 AEC-Collection, aktuell 2018 im Einsatz Intel i7 CPU 4790 @ 3.60 GHz NVIDIA Quadro K2200 32 GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der acaddoc.lsp kann ich ja über den Befehl (command "_menuload" "MeinRibbon.cuix") sicherstellen, dass automatisch unsere Firmen-Multifunktionsleiste bei den Usern geladen wird, wenn die entsprechende cuix-Datei zuvor in den Support-Ordner kopiert wurde. Gibt es auch für die Werkzeugpaletten bzw. konkret: spezifische Gruppen mit den jeweils zugewiesenen Paletten einen vergleichbaren Befehl? Bislang haben wir uns immer so beholfen, dass wir über ein Skript alle Toolpaletten-relevanten Dateien in die User-Ordner haben kopieren lassen, was natürlich den negativen Nebeneffekt hat, dass alle zuvor individuell von den Usern angelegten Toolpaletten im Anschluss weg waren. Das würde ich gerne vermeiden. Ich hoffe Ihr habt einen Tipp. Vielen Dank! ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Hy nun die WZP hängen in den Arbeitsbereichen .. aber wenn man den Schaltet sind die die der User evtl. hat auch wieder wech ??? mal drüber nachdenken cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
cadalacad Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, danke für den Hinweis, stimmt natürlich. Aber mir ging es erstmal darum, überhaupt neue, zusätzliche WZP an die User auszurollen. Das diese im Anschluss als aktuell gesetzt sind, wäre weniger schlimm, problematischer wäre es, wenn die userspezifischen WZP danach komplett weg wären. Ich suche daher immer noch eine Möglichkeit, das Ausrollen einfach und mit möglichst wenig "Kollateralschäden" durchzuführen. Grüße ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Dann ordne deine Wünsche noch mal und notiere die Fakten/Festlegungen. 1. Firmenpalette - soll jeder haben, also Zentral abgelegt oder automatisiert eine Lokal-Kopie(bevorzugt) - soll nur ein begrenzter Personenkreis Schreibrechte haben (Datei/Ordner-Rechte) 2. Userpalette - darf jeder haben - Pfad vorschreiben, WO? (zB. im Netzwerk um diese Arbeitsplatzunabhängig zu machen) Je nach Reihenfolge der beiden (oder mehrerer) Pfade im AutoCAD-PROFIL wird Acad Ergänzungen bezgl. der WzgPaletten schreiben. Also muß man sich auch noch um die Pfadeinträge im Acad User Profil kümmern. (Optionen, Dateien, Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte) Und danach würde ich mich für sowas wie Palettengruppen interessieren (wenn man noch keine Lösung parat hat)
Ist mühig das Them, ich drücke dir die Daumen - da muß man halt 1x durch (wenn man viel mitschreibt, ansonsten jedes Mal von neuem ) ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen - ich sehe schon, die Thematik ist nicht ganz so easy zu handeln, hatte ich mir anders erhofft. Werde wohl doch weiter auf Datei/Ordnerebene das Ausrollen zu den Usern angehen. Grüße! ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
