  Rund um AutoCAD
  Gruppenfilter exportieren und importieren
Autor Thema:  Gruppenfilter exportieren und importieren (3825 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht die Möglichkeit, Gruppenfilter mit den ihnen zugeordneten Layern zu exportieren und in einer anderen DWG wieder zu importieren?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer Gruppenfilter ->
Im Puren Acad eigentlich nicht, aber es gibt Möglichkeiten, siehe hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007038.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Zu LFilterio:
Alles nach Anleitung gemacht.
Erhalte beim LAden der entsprechenden DLL die Meldung:
Befehl: NETLOAD
Assembly kann nicht geladen werden. Fehlerdetails: System.IO.FileLoadException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Büro\CAD\AutoCADTools\lfilterio\LayerFilter19.dll" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Der Vorgang wird nicht unterstützt. (Ausnahme von HRESULT: 0x80131515)
Dateiname: 'file:///C:\Büro\CAD\AutoCADTools\lfilterio\LayerFilter19.dll' ---> System.NotSupportedException: Es wurde versucht, eine Assembly von einer Netzwerkadresse zu laden, was in früheren Versionen von .NET Framework zum Ausführen der Assembly als Sandkastenassembly geführt hätte. In dieser Version von .NET Framework wird die CAS-Richtlinie standardmäßig nicht aktiviert, dieser Ladevorgang kann daher gefährlich sein. Wenn Sie nicht beabsichtigen, durch diesen Ladevorgang eine Sandkastenassembly zu erstellen, aktivieren Sie den loadFromRemoteSources-Schalter. Weitere Informationen finden Sie unter "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569".
  bei System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
  bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
  bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
  bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
  bei System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
  bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
  bei loadmgd()
Was immer das heißen mag.
Zu Layerfilter-Import.VLX
Für das Teil muss ich erst einen Lizenzschlüssel anfordern.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
