Thema: Linien automatisch verbinden lassen im Toleranzbereich (3853 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich die Start bzw. Endpunkte verschiedener Bögen automatisch verbinden lassen? In meiner Zeichnung liegen die Punkt ca. 0.1 mm auseiander. Somit kann ich mit Pedit aus den Bögen keine Polylinie fertigen. Ich suche eine Möglichkeit das AutoCAD automatisch die Endungen im Toleranzbereich von 0.2 mm erkennt und zsammenführt. Besteht die Möglichkeit das zu bewerkstelligen? ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von geddo: ... und wie mache ich das? wo muss ich denn den Toleranzbereich eingeben?
PEDIT -> Mehrere -> Objekte wählen, -> Verbinden -> Fuzzy-Abstand (evtl. Verbindungstyp wählen] -> ENTER -> ENTER Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Fuzzy-Abstand Anzahl: 1 Ist dmit der 1 = 1mm gemeint und mit 6555 = 6555 mm?
Also bei mir steht da nix von Anzahl, sondern nur: Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.1000>: Es wird also nach dem größtmöglich zu überbrückenden Abstand gefragt, aber nicht in mm, sondern in dimensionslosen Zeicheneinheiten. Welcher Abstand überbrückt werden soll oder kann hängt auch vom Verbindungtyp ab. Angenommen man hat zwei Linien im Winkel von 15° zueinander, deren Endpunkte 1 ZE voneinander entfernt sind. Beim Verbindungstyp "Hinzufügen" würde ein Fuzzy-Abstand 1 (oder größer) genügen, um beide Linien automatisch (durch eine zusätzliche Linie) zu verbinden. Beim Verbindungstyp "Dehnen" hingegen werden die Linien so weit verlängert, bis sie aneinanderstoßen. Da wäre schon ein Mindest-Fuzzy-Abstand von knapp 4 ZE erforderlich, damit das automatische Verbinden funktioniert. Jürgen
