Thema: Kürzel für Geometrisches Zentrum ? (1907 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mal eine wahrscheinlich einfache Frage. Im Kontextmenü bei befehlen, kann man ja wählen Zentrum, zwischen zwei Punkten usw. da ist auch Geometrisches Zentrum dabei...im 2015 war der Buchstabe für das Kürzel unterstrichen. 2016 aber leider nicht mehr... Kann mir jemand sagen wie der Buchstabe dafür ist ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Apr. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Ist nicht definiert (worden). Im markierten Bereich müßte dem gewünschten Buchstaben ein "&" vorangestellt werden. Kannst Du Dir bei Bedarf ja selbst anpassen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Na dann mach's doch wie oben gezeigt: cui starten, suche Kontextmenü -> Objektfang-Cursormenü, dann "Geom. Zentrum" anklicken und rechts vor das "r" ein & einfügen, so daß dann da steht "Geomet&risches Zentrum". (Nicht vor das g, das ist bereits für Tangente benutzt worden). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
