  Rund um AutoCAD
  Multiuser
Autor Thema:  Multiuser (2261 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe bereits gegooglet konnte aber nichts zufriedenstellendes unter meinen Suchbegriffen finden.
Können wir mit unserem Map 3D Multiuser nutzen?
Sprich, dass zwei Personen gleichzeitig an einer DWG arbeiten?
Muss man da eine Lizenz erwerben oder ist das eine Einstellungssache?
Wir haben AutoCAD als lokale Installationen.
Danke im Voraus
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Da brauchst Du eine Netzwerklizenz und 'nen Lizenzserver.
Spreche einfache mal Deinen Händler an...
Ciao,
Marc
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke die Info reicht mir!
Danke!!!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marc.scherer:
Ich glaub da hast du zu schnell geschossen... Mit einer Netzwerklizenz/Server kann man Acad mehrfach installieren aber nur so oft verwenden wie Lizenzen da sind.
Nein EINE DWG gleichzeitig bearbeiten geht mit keiner Version von Acad.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht um "Map 3D", nicht um Acad  und es hatte oder hat sowetwas gegeben, siehe auch http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001923.shtml
leider habe ich nicht die Zeit mich da einzulesen (Kenne die Sachen auch nicht, ggf. veraltet, aber interessant zu wissen allemal)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wenn man es genau nimmt schließe ich mich Bernd an eine DWG kann nicht gleichzeitig bearbeitet werden.
Aber es gibt Methoden trotzdem auf eine DWG von mehreren Bearbeitern zugreifen zu lassen und nacheinander zu bearbeiten.
1. Für normales AutoCAD gibt's dafür Vault als Zusatzprogramm für kleine Anwendungsfälle reichen aber schon XREF's
2. In Map funktioniert das über Abfragen von Zeichnungen
3. In Civil kann man Vault oder Datenverknüpfungen verwenden
Grundsätzlich wird dabei aber die zu bearbeitende DWG gesperrt und anschließend wieder freigegeben um Sie für den nächsten User bearbeitbar zu machen.
mfg Roman
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eben mit Autodesk telefoniert.
Es gibt eine einfache Lösung über das Aufgabenfenster -> Kartenexplorer.
Hier kann man unter Zeichnungen gewünschte DWG auswählen, die dann wie eine Xref hintergeblendet wird.
Zuvor muss man noch die Benutzer anlegen (ab 3 Benutzer wird es laut Autodesk kritisch).
Wie es genau im Detail funktioniert und wie man was wo einstellen muss, konnte mit der Herr auch nicht sagen.
Ich werde mich mal reinlesen.
Das Schlagwort ist "Hinterlegte Zeichnung" und "Superuser"
[Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 15. Apr. 2015 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
die Vorgehensweise entspricht meinem Punkt 2.
mit IDM_DRAWING_ATTACH eine DWG anhängen und mit _adequery abfragen
Anschließend können Objekte der abgefragten DWG geändert werden
Hierzu wird wie schon erwähnt die DWG gesperrt und durch das Zurückspeichern wieder freigegeben
Videoanleitung hier:
http://docs.autodesk.com/MAP/2013/DEU/
in die Suche "Multiuser" eingeben
mfg Roman
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, habe es jetzt auch hinbekommen.
Ich versuche es mal, für die die es interessiert, in meinen Worten zu erklären:
1. leere zeichnung öffnen
2. mapwspace -> Aufgabenfenster öffnen
3. in den Reiter Karten-Explorer
4. DWG in vom Windowsexplorer per drag and drop in den Karten-Exlporer ziehen
5. Unter Zeichnungen steht nun die DWG
6. Rechtsklick auf "Aktuelle Abfrage" -> Definieren
7. Abfragetyp auswählen -> Position -> alles
8. Abfragemodus -> zeichnen
9. Abfrage ausführen
10. DWG erscheint nun in Zeichnung
11.Jetzt können die Eigenschaften der Objekte verändert werden, die mit der Abfrage: "Objekte dem Speichersatz hinzufügen?" bestätigt werden.
12.Zwischendurch auf: "Speichersatz von Quellzeichnung speichern", damit der Kollege die Änderungen mitbekommt.
13.Zum Schluss rechtsklick auf die eingebundene DWG im Karten-Explorer -> lösen
Diese Schritte gelten für beide Zeichner.
Achtung! Die Zeichnung bleibt als solches in der einst leeren Zeichnung bestehen. Braucht nicht gespeichert zu werden da die Quellzeichnung ja schon aktualisiert wurde!
[Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 16. Apr. 2015 editiert.]
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 17. Apr. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein paar Fragen habe ich doch noch.
Vielleicht kann mir ja jemand, der sich selber daran erfolgreich versucht, helfen.
Mein Kollege und ich können parallel an der selben Zeichnung arbeiten, das klappt!
Wir können auch neue Objekte erstellen, die dann nach erneuter Abfrage dem Anderen gezeigt werden.
ABER
-Objekte auf einen anderen Layer legen,... klappt nicht?!
-Objekte löschen, -> wird dem Anderen nicht angezeigt trotz das es in der Quellzeichnung abgespeichert ist.
-Texte die geändert wurden, werden nicht aktualisiert sondern als neuer Text eingelesen (Alter Text bleibt bestehen)
Das sind erst mal die ersten Erkenntnisse nach ein paar Testversuchen.
Irgendetwas mit der definierten Abfrage scheint nicht zu stimmen.
Wenn jemand mal am ausprobeiren ist und Lösung weiß, wäre ich sehr dankbar.
LG Rick
