Thema: Bemassungspfeile werden nicht dargestellt (1630 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe soeben mir aus meinen Vorlagen eine Bemassung in meinen neuen Plan kopiert. Diese wird aber nicht korrekt angezeigt es fehlen die Schrägen. Alle Einstellungen sind gleich. Was kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Lösch doch bitte in Kopien der beiden Zeichnungen alles, ausser ein paar solcher Bemaßungen und stell sie hier rein. Dann geht's sicher schneller. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
In der Zeichnung, in der die Schrägen nicht dargestellt werden, liegt die Linie im Block _OBLIQUE auf dem Layer "BEST_SCHRAFFUR". Und der ist ausgeschaltet. In der anderen Zeichnung liegt sie auf Layer "0", wo sie meines erachtens auch hingehört ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Hi, wenn ich so etwas hatte, lag es meistens daran das der Block der Maßlinienbegrenzung in der Zielzeichnung schon existierte, allerding mit falsch definierten Einehiten. Oder aber die Einheiteneinstellungen der beteiligten Zeichnungen waren unterschiedlich. Check mal in der Quellzeichnung welcher Block für die Maßlinienbegrenzung verwendet wird und welche Einehiten da festgelegt sind. ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: Danke für die Antwort. aber wie kann diese bei kopieren passieren?
Das pasiert nicht beim kopieren, sondern da hat ein Vollpfosten die Blockdefinition idiotisch angepasst... ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: 1.) Wo kann ich diese überprüfen? Stehe heute etwas auf dem Schlauch. 2. Und ich hoffe nicht dass du mich mit Voll.... meinst.
Zu 1: # 'ne Bemassung kopieren, # Mit Ursprung zerlegen # auf die Maßlinienbegrenzung klicken # Rechtsklick > Im Blockeditor öffnen # Dort Objekteigenschaften überprüfen (Sollte alles auf Layer 0 und Eigenschaften VonBlock sein Zu 2: Wenn Du das warst, dann leider: Ja ;-) ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe es bei beiden überprüft. Original steht alles so wie es soll, der Kopie eben nicht. Und wie passiert es mit der Blockdefinition, kann man diese in Voreinstellung einstellen damit ich nicht mehr so ein Voll... bin hihi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Einfach mit BEDIT die entsprechende Blockdefinition ansehen (in deinem Fall ja "_Oblique")
Falls es nicht an einem völlig verpeilten User liegt, so werden Änderungen an Systemblöcken oftmals durch die Anwendung von Zusatzprogrammen (lisp etc) herbeigeführt. Denn selten sind diese freien Codeschnipsel wirklich "Anwendertauglich" programmiert. (hier ist die Rede von kostenlosen Schnipseln aus dem Netz) EDIT: weil ich die letzte Antwort jetzt erst sah: Systemblöcke sind zunächst ganz normale Blöcke, daher kannst du damit wie gewohnt umgehen. Also alles in eine Datei kopieren in der die Blöcke richtig definiert sind, oder mit dem DesignCenter "neu definieren" - oldschool den Block _Oblique als DWG rausschreiben (Befehl WBlock,Option Block) und in die Zieldatei über EINFÜGE [durchsuchen _Oblique.dwg wählen] einfügen/neu definieren. Zuletzt, für den Fall das du dir "sicher" bsit: direkt mit BEDIT korriieren ginge natürlich auch. [EDITende] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Projektleiter Facility Planning (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Das "passiert" nicht beim Kopieren. Jedenfalls nicht so, wie du meinst. Du kopierst die Maßkette aus der Quelldatei und fügst sie in der Zieldatei ein. In beiden Dateien ist der Block _OBLIQUE definiert (Blockdefinition). Wenn du nun die Maßkette in die Zieldatei einfügst, merkt ACAD, dass der Block _OBLIQUE bereits in der Zeichnung definiert ist und verwendet auch diese Definition. Übernimmt also nicht die Definition aus der Quelldatei. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
