Thema: Zeichnungsreihenfolge (1519 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe CAD-Gemeindemitglieder, zuerst eine Frage: kann man Polylinien transparent schalten? Wir haben folgendes "Problem": - ein Grundriss eingefügt, als Block oder Referenz, mit weißer Solidwandschraffur - farbige PL drüber(!) gezeichnet und mit draworder auch drüber indiziert. - in der Plotansicht ist die PL in satter Farbe dargestellt. - die PDF zeigt keine Farbe, da dort die Wandschraffur in schwarz dargestellt wird und die Farbe überdeckt - ändere ich die Wandschraffur zur grauen Farbe wird die PL in der PDF in einer nicht mehr satten Farbe dargestellt, sondern "dreckig", was den Anschein hat, dass die PL transparent ist. In anderen Zeichnungen, von anderem Zeichner erstellt, ist dieses Phänomen nicht zu beobachten. Kann man PLs also transparent schalten? In der Hoffnung auf eine helfende Antwort.... Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
>> Kann man PLs also transparent schalten?Ja. Sie haben die EIGENSCHAFT Transparenz und die kann man verstellen von Zitat: Typ: Zeichenfolge Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: VonLayer VonLayer Transparenzwert durch Layer bestimmt VonBlock Transparenzwert durch Block bestimmt 0 Vollständig undurchsichtig (nicht transparent) 1-90 Transparenzwert definiert als Prozentsatz
Desweiteren könnte es sein, dass ihr in den Druckoptionen (der pc3) auf "Zeilen mischen" steht (oder eben nicht). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich schon mehrmals gemacht, ich glaube, ich kann die sogar schon auswendig. :-) Da steht beim Ojekt 'VonLayer'. Der Layer hat aber eine Transparenz von 0 und in den Ploteinstellungen ist die Plot-Transparenz ausgeschaltet. Exportiere ich ein Layout als PDF stimmt die Darstellung, publiziere ich mind. zwei Layouts stimmt die Darstellung auch. Drucke ich ein Layout mit dem PDF-Drucker edocprint stimmt die Darstellung ebenso. Nur beim Drucken über DWGtoPDF stimmt die Darstellung nicht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse runkelruebe, das hat geholfen, nächstes Mal lese ich auch ganz bis zum Ende.... versprochen! Aber es bleibt für mich trotzdem die Frage warum es mal funktioniert in meinen Zeichnungen und in der einen Zeichnung eines anderen Zeichners eben nicht. Die Plotkonfiguration ist doch für alle, die draufzugreifen, gleich.
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
>> Oder warum es beim exportieren funktioniert und beim publizieren aber beim drucken nicht.....Weil dabei unter Umständen eben doch nicht auf dieselbe pc3 zugegriffen wird? >> klick << Prüf auch noch den genauen Pfad der pc3. Wenn ihr nichts auf server umgebogen habt, werden die unter C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2015\deu\Plotters gesucht...
