  Rund um AutoCAD
  Layout Bemassung Bemassungsstil einrichten
Autor Thema:  Layout Bemassung Bemassungsstil einrichten (1455 mal gelesen)
leuchtende-moebel
Sehen Sie sich das Profil von leuchtende-moebel an!   Senden Sie eine Private Message an leuchtende-moebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leuchtende-moebel
AutoCAD 2010
erstellt am: 29. Mrz. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Vielleicht kann mir hier jemand beim AutoCAD Auffrischen helfen.
Ich möcht im Layout/Papierbereich Ansichtsfenster bemassen und dazu den richtigen Text-, bzw. Bemassungsstil einrichten, damit mit einem Bemassungsstil automatisch das richtige Maßverhältnis incl. richtiger Textgröße bemasst wird.
Wie muss ich den Textstil (als Beschriftung????) und den Bemassungsstil einrichten (nur für Layoutbereich???), damit das so funktioniert.
2. Hat jemand eine Erklärung, warum teilweise Maße in den Ansichtsfenstern nach der Bemassung mit skaliertem Bemassungsstil in unterschiedliche Maßverhältnisse springt. Beispiel: Ansichtsfenster in M 1:10, habe Bemassungsstil skaliert= 10--- trotzdem wechseln einige Maßzahlen in den
M 1:20, wenn Ansichtsfenster gewechselt wurden und müssen danach aktualisiert werden???
Ich möchte mit nur einem Bemassungsstil alle Ansichtsfenster bemassen.
Vielen Dank
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Mrz. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leuchtende-moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Empfehlung: Bloß nicht zu sehr im Bemaßungsstil rumpfuschen
Es reicht für gewöhnlich nur einen fertigen Bemaßungs-Stil (als Beschriftung definiert erkennbar an dem Ninja-Stern) z.B. mit Schriftgröße 1,8 mm zu kopieren und dann einen anderen Textstil mit anderer Schriftgröße (muß hier nicht zwingend als Beschriftung definiert sein) einzusetzen.
Die Definition als Beschriftung bewirkt nun, dass egal welchen Ansichtsfenstermaßstab Dein Ansichtsfenster hat, die Bemaßung immer in der original Schrifthöhe dargestellt wird vorausgesetzt beim  dem Ansichtsfenster ist der Ansichtsfenstermaßstab = Beschriftungsmaßstab eingestellt.
mfg Roman
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leuchtende-moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leuchtende-moebel:
Vielen Dank
Einstellungen ANNOAUTOSCALE überprüfen sollte das Problem beheben.
andererseits habe ich diese Einstellung wegen schlechter Erfahrungen deaktiviert (=0) und füge lieber "zu Fuß" Maßstäbe den Beschriftungsobjekten hinzu.
Beste Grüße
HeCader
