  Rund um AutoCAD
  Dateireferenzmanager stürtz häufig ab...
Autor Thema:  Dateireferenzmanager stürtz häufig ab... (1061 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe oft das Problem das mein Dateireferenzmanager abschmiert...das ist der fall wenn ich ein Block bearbeite danach ist der Manager ohne funktion....
Erst nach neuem Datei öffnen geht es wieder...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das nur mit installiertem IMOS, oder auch bei blankem AutoCAD 2015?
P.S. - Die Beschreibung könnte ausführlicher sein oder gar mit einem Screenshot garniert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes hab ich jetzt raus gefunden.
Es liegt wohl dadran das Autocad noch meint ich bin in einer referenz bearbeitung und kann daher nichts mehr mit dem xref Manager anfangen...
Beim Befehl Xref kommt dann:
** Befehl EXTERNALREFERENCES ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht zulässig **
Wobei ich keine Referenz mehr bearbeite sondern diese schon geschlossen ist.
Ich bearbeite referenzen immer vor Ort nicht im Blockeditor...
