  Rund um AutoCAD
  Acadgeschw.2014 / Leistungsreserven?
Autor Thema:  Acadgeschw.2014 / Leistungsreserven? (1077 mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach wertvollen Tipps, wie ich Acad2014 beschleunigen kann.
Wir haben im Büro 5-6 nicht ganz so potente PC, die sich mit Zeitverzögerungen unter Acad rumschlagen.
Ich habe absichtlich dieses Forum gewählt obwohl Soficad 19.1 als Zusatzaufsatz mitläuft!
Bisher habe ich folgende Tipps bekommen:
Allgemeine Einstellungen unter Win7
-kein Aerodesign (gläserne Oberflächen sind Ressourcenintensiv)
rMt auf Bildschirm  ---> Anpassen auf Windows 7-Basis gehen  z.B. Winlogo
Acad2014  (Gilt nur für Soficadbenutzer)
Eine schnellere Bearbeitungsweise bietet das reine Acad-Profil, das unter
Optionen> Registerkarte Profil (bei den meisten als <<Unbenanntes Profil>> eingetragen ist
-bei Grundfunktionen u plotten ist es zu empfehlen beim Starten auf eine Kopie (Profil exp+imp) dieses Profil zurückzugreifen
Acad
1.Befehlszeile: AÜOptionen (Ansichtsübergänge.jpg)
  beide Haken raus
2.mal testen Maulschlüssel links neben Befehlszeile
    Eingabeeinstellung  --> Autovervollständigung ausschalten
3.Hardwarebeschleunigung bei Vorhandensein einer Grafikkarten einschalten
(schaltet sich unter Umständen mal einfach aus)
Grafikkartentreiber aktualisieren.
Habt Ihr noch hilfreiche Hinweise , Prozesse die im Hintergrund laufen (Acadhilfe Internet) oder falsch eingestellte Variablen, installierte aber nichtbenötigte Tools etc.
LG Pit
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Fragen sind recht pauschal - im Trüben fischen nicht so einfach.
Original erstellt von cockpit:
...Wir haben im Büro 5-6 nicht ganz so potente PC ..
Was heisst das im Klartext? RAM? CPU?
...die sich mit Zeitverzögerungen unter Acad rumschlagen....
Wobei?
Öffnen / Speichern: -> Festplatte, Netzwerk
Plotten: -> Treiber, Auflösung, Pfade
Berechnungen: -> CPU, RAM
Grafik: -> Grafikkarte, Treiber, Einstellungen
Acad2014  [b](Gilt nur für Soficadbenutzer)
Acad
  beide Haken raus
[/B]
Profilwechsel zum Plotten: erscheint mir eine etwas ungewöhnliche Lösung ..
Ansichtsübergänge: wirkt sich nur beim Zoomen aus
Autovervollstängigen: wirkt sich nur bei der Befehlseingabe aus
Hardwarebeschleunigung: gilt "nur" für Grafik, nicht für Dateizugriff, Rechnen etc.
Tips:
- wenn die Grfaik lahmt: Befehl "3DKonfig"; Hardwarebeschleunigung ein/aus einfach ausprobieren
- den hier im Forum zu findenden "Benchmark"-test machen; dann sieht man, ob die Rechner überhaupt noch laufen ..
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 26. Feb. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
die PC sind alle ähnlich, wie meiner:
-IP Dual E2200  2.2 Ghz / 4Gb RAM
aufgerüstet mit SSD (LW C  + Win7 64bit (alte Festplatte als LW D )
-die Befehle werden langsam ausgeführt, oft erscheint der "Warte-kringel" von Win7
das passiert im Profil Soficad
Im reinen Acad habe ich viel weniger Zeitverzögerung bei Befehlsaufrufen (Ändern, Zeichnen usw.)
Ich werde den "Benchmark"-test mal ausprobieren.
(bisher nur davon gehört...)
LG Pit
[Diese Nachricht wurde von cockpit am 26. Feb. 2015 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
2.2 GHz: etwas blass
4 GB RAM: mindestens auf 8 GB
Allgemein: Website "Autodesk certified hardware" durcharbeiten
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?id=18844534&siteID=123112
Wenn im Profil "Soficad" die Standardbefehle (um die geht es, nehme ich an) langsam sind,  dann hat das Profil irgendeinen falschen Pfad (verlorenes Netzwerk, Links im Pfad etc...)
PS: Deine Bilder oben zeigen eigentlich nicht das Profil, sondern das Menü ...
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 26. Feb. 2015 editiert.]
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
das mit den verwaisten oder fehlenden Pfaden werde ich prüfen.
Danke Pit
