Thema: Flatten Problem ? (1974 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem, und zwar wenn ich denn Befehl Flatten verwende wird das geflattete Objekt kleienr skaliert (irged ein Faktor) In der Befehlszeile wird nichts aufgelistet... Kennt jemand das Phänomen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Ja aber wenn du eine Antwort möchtest mit der du etwas anfangen kannst, dann poste eine DWG mit einem Objekt bei dem es vorkommt VOR der Bearbeitung mit Flatten. Denn mit Faktor kenne ich nur Blockreferenzen und der FAKTOR ändert sich dabei ganz sicher nicht, also WAS hast du vor dir? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Teste bitte selbst noch einmal in DER Datei - ich kann dein Problem leider nicht nachvollziehen bei mir. EDIT: Oder reden wir hier von einer Abweichung hinter der 10.Nachkommastelle? Das wäre eine Mathematische Ungenauigkeit (in Abhängigkeit der Koordinaten) welche nicht zu ändern ist, außer man führt den Vorgang immer an der selben Stelle aus (vergiss es). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
flatten ist IMHO so fürchterlich projektionsabhängig kopiere mal das Objekt in eine neue Zeichnung und flatte dort ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (w/m/d) | Wir sind ein innovatives, mittelständisches, international agierendes Unternehmen. Wir entwickeln und fertigen Produktionsmaschinen und Anlagen zur Herstellung und Konfektionierung von bahnförmigen Materialien für internationale Kunden in vielen Branchen, z. B. Automotive, Batterien, Solartechnik und viele innovativen Branchen mehr. Wir sind kontinuierlich gewachsen. An unserem Firmensitz in Augustdorf zwischen Paderborn ? Bielefeld - Detmold sind etwa 65 Mitarbeitende beschäftigt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
