Thema: Maus/Mouse für Autocad (4476 mal gelesen)
homme Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 25.06.2014 Autocad 2014
erstellt am: 23. Feb. 2015 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, möchte mir eine Maus zulegen für CAD. Habt ihr Empfehlungen im mittleren Preisbereich? Maus mit Kabel ist wohl Standard bei den Profis. Jetzt gibt es von Logitech die G600 mit seitlichen Funktiontasten die man mit Zahlen belegen könnte und damit einmal mehr den Griff auf das Keyboard vermeiden kann. Aber sie soll recht schwer. Hat jemand Erfahrungen mit der Maus bzw. kann jemand ein Modell empfehlen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Feb. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Meine 2Cent 1.Nimm eine Maus die dir liegt! Form/Gewicht/Tastendruck/Mausrad 2.Funktionen/Tasten - da hast du wohl eher nicht besondere Ansprüche? Wenn man Funktionstasten frei belegen möchte, so ist da gezielt drauf zu achten, denn das ist nicht immer möglich (bei der G600 imo auch nicht?). Jahrelang wollte ich keine kabellose (wenn dann nur mit Ladestation=selten), die G02 hat mich mit ihrem Energieverbrauch/Management voll überzeugt, Daumenhoch. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Hi Homme, ich habe zuhause zwei von Logitech - beide ohne Kabel. 1. Logitech G700s 2. Logitech G602 Mit beiden bin ich zufrieden. Beide haben programmierbare Tasten. Mir "liegt" die G700s deutlich besser, da die Tasten für mich besser angeordnet sind (das ist aber Geschmackssache!). Vorteil der 700s - kannst du mit oder ohne Kabel verwenden, bei Verwendung mit Kabel wird sie auch gleich aufgeladen. Und ob sie jetzt schwer sind oder nicht ... ich trage sie nicht und ich finde es persönlich besser etwas massiveres zu haben. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Hallo, ich verwende von Logitech die M705, hat ein paar programmierbare Tasten und die 2 Batterien darin halten im Schnitt 1/2 bis 3/4 Jahr bei täglich 8 Stunden gebrauch. Logitech hat eine sogenannte Marathon Serie für schonenden Batterie gebrauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Hallo, ich habe hier (und zu Hause) die Logitech Performance MX. Die ist zwar auch nicht sie leichteste (Gefühlssache) aber von der bin ich begeistert. Der Akku kann auch während der Arbeit mit Kabel geladen werden. Liegt gut in der Hand und hat ebenfalls "programmierbare" Tasten. Einen Nachteil hat sie allerdings. Ist für Linkshänder absolut ungeeignet. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 25. Feb. 2015 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
homme Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2015 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir jetzt die Logitech G600 gekauft. Der Grund liegt in der Vielzahl von Funktiontasten begründet. Allein auf der linken Seite liegen 12 Tasten die ich mit den Zahlen "0-9" sowie "." und "," belegt habe. Ob man im laufenden Betrieb die Zahlen sicher anwählen kann ohne hinzuschauen bleibt offen. Grundsätzlich bin ich oft skeptisch, aber sollte mir das Feinmotorisch gelingen erhoffe ich mir eine schöne Verbesserung der Performance mit Hinblick auf Geschwindigkeit beim Zeichnen. Des weiteren hat die Maus noch eine dritte Fingertaste ganz rechts die ich mit "STRING" belegt habe. Ich benutze den Befehl "einmaliger Objektfang" recht gern und diesen kann ich nun sehr schnell aufrufen. Wenn ich eine Weile damit gearbeitet habe werde ich weiter berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Mittlerweile gibt es nun auch von 3Dconnexion die CadMouse, welche speziell für das Arbeiten im Bereich CAD entwickelt wurde. Letztlich handelt es sich um eine hochwertige 3 Tasten Maus mit "intelligentem" Scrollrad und hoch präzisem Laser Sensor, bei der viele Detailverbesserungen zu einem sehr harmonischen Ganzen zusammengefügt wurden. War erst auch skeptisch, hatte aber dann das Vergnügen mal "Handanlegen" zu dürfen und muss sagen, man merkt den Unterschied. Der Preis von 99 € ist sicherlich nicht ganz ohne, aber in Anbetracht der Verwendeten Materialien und Technik durchaus angemessen. www.3dconnexion.de/products/cadmouse ------------------ Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventour Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2012 Autocad 2015 Autocad Mec 2015 Inventor 2012/15 Win 7(64bit) i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Plenz Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 01.09.2010 ACAD Archi 2015
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Ich habe auch die Logitech G700 und bin sehr zufrieden damit. Allerdings habe ich sie zu Hause, wo ich kein CAD mache, sondern u.a. Videoschnitt, aber auch da muss ich immer wieder zwischen verschienenen Modi umschalten, und dafür habe ich die zusätzlichen Maustasten programmiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Feb. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
homme Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2015 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
homme Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technische/r Zeichner/in Heizungs-, Klima-, Lüftung- und Sanitärtechnik (m/w/d) oder Elektrotechnik (m/w/d) | Plesa Ingenieuring ist ein erfahrenes Ingenieurteam, das sich auf TGA-Planung (HKLSE) für eine Vielzahl von Projekten spezialisiert hat. Dabei reicht unser Kundenstamm von Rechenzentren, Hotels und Laborgebäuden bis hin zu Krankenhäusern, Einkaufszentren, Industriehallen, Flughäfen, Banken, Wohn- und Bürogebäuden, Schulen und Kindergärten. Mit unserer eigenen technischen Ausrüstung und speziellen Softwarelizenzen bieten wir unseren Kunden alle Leistungen aus einer Hand an.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR 4.4, AutoCAD 2013, Medusa
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
