Thema: Berechnungen Blöcke (1666 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ich würde gerne einen Block erstellen, der mir nach der Eingabe von 2 Werten (FA=Fachabstand und FB=Fachbreite) das Bauteil streckt. Die Formel dazu wäre A= *wurzel*(FA-100mm)²+(FB-20mm)² Beispiel: A= *wurzel*(2000mm-100mm)²+(2700mm-20mm)² A= 3285mm und dazu dann noch die Formel: L= A+80mm L= 3285mm+80mm L= 3365mm Nun würde ich halt einfach den Block so erstellen, dass wenn ich den einfüge ich nurnoch den FA und FB wert eintragen kann und das Ergebnis über die Formel errechnet wird. wenn möglich, bitte OHNE LISP. Ich hoffe ihr versteht mich und könnt mir helfen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Und das ganze soll dann ein Quader sein? kannst Du mal eine Beispielzeichnung / ~skizze, vielleicht mit Angaben was sich auf welche Seiten bezieht, hier einstellen? Dann dürfte das leichter zum Nachvollziehen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Hallo, ich habe in Deiner Datei (Anhang) einen Block B1 definiert. Block einfügen, Eigenschaftenfenster öffnen (falls nicht schon da), Block markieren. Im Eigenschaftenfenster finden sich ganz unten zwei Benutzerparameter FA un FB. Hier die gewünschten Werte eintragen, Länge paßt sich an (hoffentlich wie gewünscht ). Block Positionieren und drehen, fertig. Die hier gezeigte Lösung ist eine von mehreren denkbaren Varianten. BTW: Die Sechskante bei Dir bestanden aus je 6 linienförmigen Splines. Ich habe mir erlaubt, diese durch je eine Polylinie (Polygon) zu ersetzen. Auch das Liniengeschnipsel an den Enden habe ich gelöscht und durch je eine durchgehende Linie ersetzt. Sollten diese Änderungen nicht gewünscht sein, kannst Du das ja im Blockeditor wieder zurückkorrigieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse Jupa , genau das habe ich gebraucht/gesucht könntest du mir das jetzt noch etwas genauer erklären, was du gemacht hast (Vorgang und Abhängigkeiten) ich habe ehrlich gesagt noch nichts mit den Abhängigkeiten gemacht. Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Na dann aber hurtig die diesbezüglichen Abschnitte der Hilfe (und andere einschlägige Quellen) einverleiben. Na gut, ganz kurz: In der Registerkarte Parametrisch, Gruppe Geometrisch gibt es Werkzeuge (Befehle), mit denen man geometrische Abhängigkeiten zwischen einzelnen Elementen definieren kann (z. B. Linien sollen stets parallel oder lotrecht zueinander sein, Kreise sollen stets konzentrisch sein, ein Kreis/Bogen soll immer tangential an einem anderen Element "kleben" usw.). Damit habe ich die gegebene Form der Strebe erst mal so weit "stabilisiert", daß sie sich bei Änderung einer Linienlänge nicht in ungewollter Weise verändern kann. (Eine große Hilfe hierbei kann der Befehl "Autoabhängigkeit" sein, aber da sollte man schon wissen was man tut). Der Rest war nur noch, ein parametrisches Maß für die Länge anzutragen und mit der gewünschten Formel zu füttern. Beschäftige Dich am besten erst mal ein wenig mit dem Thema "Parametrik" (ein aus meiner Sicht unverzichtbares Werkzeug für effektives arbeiten, in AutoCAD leider nur im 2D-Bereich nutzbar). Gruß Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
