Thema: PDF erzeugen mit Links (3222 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte PDF-Dateien erzeugen in denen Hyperlinks von AutoCAD mit übernommen werden. Herausgefunden habe ich bisher, dass es über irgendwelche Plottreiber (getestet: PDF-Xchange, FreePDF, AdobePDF oder auch meinem bevorzugten "DWG to PDF") nicht funktioniert. Mit Adobe Acrobat XI Pro wird der PDFMaker als ARX-App mitgeliefert -> hier funktioniert der Export der Links zwar, aber es werden keine MAP-Objekte mitgeplottet (Luftbilder etc. fehlen). Erst ein DWF erzeugen und dann mit Adobe Acrobat XI Pro direkt umwandeln -> fehlt immer rechts vom Plan ein Stück und Transparente Flächen gehen verloren, aber Links funktionieren. Kann jemand vielleicht sagen wo ich noch an Einstellungen drehen kann, damits funktioniert ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, habe ein paar Varianten getestet, leider ohne Erfolg, konkret: - aus dwf mit Hyperlink mit pdfCreator --> kein Hyperlink - über automtisches Publizieren (in den Optionen) und dort als pdf publiziert --> kein Hyperlink - über den pdfCreator direkt aus dem Acad --> kein Hyperlink sorry ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo zusammen,Ich möchte PDF-Dateien erzeugen in denen Hyperlinks von AutoCAD mit übernommen werden.
Hallo Roman, in Acad 2016 gibt es einen neuen dialog für die Erstellung von PDF´s, sowohl beim Plotten als auch beim Publizieren, die wären: - mehrere voreingestellte pc3´s für verschiedene Qualitätsstufen - Einstellen von DPi - Export von Hyperlinks & Bookmarks sowie für DWF und PDF Ausgabe eigene Icon in der MF-Leiste ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 01. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, den Hinweis, dass es in 2016 pdf mit Hyperlinks geben soll hab ich von Alfred schon erhalten und auch bei AutoDesk nachgelesen. Leider braucht unsere IT immer etwas Zeit, um neue Versionen aufzuspielen. Also die Frage an Dich funktionierts? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hy zumindest in der MUM Cad Messe gerade eben hat es funktioniert
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Günther,Also die Frage an Dich funktionierts?
kurz und bündig: JA ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, genial konnte es gerade selbst testen und es hat auf Anhieb funktioniert. Selbst an die Einstellungen zu relativen Pfaden haben die Entwickler gedacht, bin erst mal begeistert.
erstellt am: 08. Sep. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hy funktioniert das bei euch noch in ACAD 2018.1.1 ?? find nix aber hier geht das nicht mehr .. Haken Hyperlink ist gesetzt und auch mit dem in der Hilfe genannten "AutoCAD PDF (Web und Mobile).pc3" nimmt die Links nicht mit Acrobat Reader X zeigt mir die zumindest nicht hier steht das auch so http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032355.shtml#000011 aber wir sind ja schon Jahre weiter ? und was nützen mir die Links wenn "der Adobe Standard" diese dann nicht darstellt ? schönes Wochenende cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Sep. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
DWG to PDF.pc3 und AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 getestet. PLOT Modell PDF-Links sind enthalten. Teste mit Dateiauf Standardvorlage und einem Kreis, zum Test reicht das zunächst. Unter anderem mit AdobeReaderXL und PDF-Xchange getestet: Funktioniert _VERNUM = "O.154.0.0 (UNICODE)" ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Danke also die PDF bzw. die Links in deiner PDF gehen ( hab aber auch upgedatet zwischendrin nach dem Hinweis mit der Version ) thx cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Rückmeldung Hier werden die Hyperlinks nur mit dem "DWG to PDF ( mobil and web)" in die PDF übernommen könnte aber Firmengebunden sein da hier auch ältere Versionen von ACAD auf *.pc3 Drucker greifen und ich nicht sehe ob das evtl ganz alte sind Gelöst thx cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
