Thema: Erfahrung mit Longbow Converter (3842 mal gelesen)
Karl01 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004 Win 7; Map2012
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich muss auf einem Windows7 64 bit Rechner ein AutoCAD 32Bit installieren. Hat jemand Erfahrung mit dem Longbow-Converter (http://www.longbowsoftware.com/Converter.php)? Gibt es eine andere Alternative um eine AutoCAD 32Bit auf dem Windows 64 bit zu installieren? Besten Dank im voraus!
------------------ Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
cadffm Moderator 良い精神
Karl01 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
Technisch ist es möglich und ich habe auch schon MAP 201x 32 bit auf einer Windows 64 Bit Umgebung laufen sehen (mit direkter Unterstützung von Autodesk und MuM). Ich glaube, es bedarf lediglich eines angepassten Installionsscriptes - das muss man aber erst mal bekommen oder selber erstellen. Und Produktsupport wird bei der Umgebung auch nicht geleistet. Ganz zu Schweigen von den Problemen wegen der Speicherknappheit. Ich würde noch mal prüfen, ob die VBA Routinen nicht fit für 64 bit gemacht werden können. Ansonsten ist der Kunde natürlich König. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 17. Feb. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
Hallo Karl, ich habe auch einige selbergestrickte VBA-Makros im Einsatz. In den ersten 64bit Versionen von Autocad liefen die nur mit VBA-Enabler und die Performance war furchtbar. Aber seit Autocad 2014, welches nun VBA7 enthält, bin ich wieder vollkommen zufrieden. Bei einigen Makros waren ein paar kleine Anpassungen im Code notwendig, andere liefen schon ohne Anpassung tadellos. Aber frag mich bitte nicht was angepasst wurde. Auswendig weiß ich das nicht mehr. lg Didi
Karl01 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben eine Anwendung die von einer Fremdfirma stammmt und immer noch im Einsatz ist sber von dieser nicht mehr gewartet wird. Ich habe mit dem Longbow Converter AutoCAD 32 bit auf Win7 64bit installiert. Bei der Installation gab es keine Probleme und auch im Betrieb gab es bisher keine Probleme.
