Thema: Bemassen mit festem Layer. (2901 mal gelesen)
VONAG Mitglied Metallbautechniker /-meister
Beiträge: 22 Registriert: 31.03.2014 AutoCAD 2020
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage die hier schon x-Mal diskutiert worden ist, nämlich ob jemand eine Idee hat, wie man einem Bemaßungsstil einen festen Layer zuordnen kann, so daß dieser direkt übernommen wird und nach Beendigung des Vermassens wieder der ursprüngliche Layer aktiv ist. Ich habe schon x Beiträge in diesem Forum darüber gelesen, aber es funktioniert einfach nicht, irgendetwas mache ich Falsch. Meine Bemassungsstile heissen: Bem 1- 1 Bem 1- 2 Bem 1- 5 Bem 1-10 Bem 1-20 etc. Meine Layer für Bemassung heissen: Bem 1-1 Bem 1-2 Bem 1-5 Bem 1-10 Bem 1-20 etc. unter anderem habe ich hier im Forum folgende Befehle gefunden: ^C^Cdimassoc;2;-dimstyle;h;DIN1-100;graphbld;-layer;neu;W-02_08-BEM-DIN1-100;se;W-02_08-BEM-DIN1-100;fa;4;;lt;Continuous;;ls;0.18;;;^C^C_dimlinear oder ^C^C-Layer;Se;050_Bem10;;bems h BEM_10 Mir ist klar, dass ich die Namen der Layer bzw. Bemassungsstile in den Befehlen auswechseln muss und diesen Befehl im Bemassungsicon hinterlegen muss, aber es klappt einfach nicht. Wie müsste der Befehl bei meinen Layer-/Bemassungsstilnamen korrekt heissen. Ach ja, ich benutze AutoCAD 2012 (ohne Aplikation) Vielleicht kann mir einer ja helfen bei diesem Problem. Vielen Dank schon mal im Vorraus
------------------ VONAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Wenn du die Makros nicht verstehst und dich nicht in Ruhe einarbeiten möchtest (kurz: Vergiss so ein Menümakro dafür), dann erstelle einfach mal eine Bemaßung auf dem richtigen Layer, dann öffnest du die Werkzeugpalette (Strg+3), erstellst eine Testpalette und ziehst dort dein Bemaßungsobjekt per Drag&Drop hinein. Teste und Berichte.. (dann mußt du dich allerdings mit den Werkzeugpaletten auseinander setzen, du änderst also nur das Schlachtfeld) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss was Werkzeugpaletten sind, ich brauche die dauernd, ich will Makros in den einzelnen Befehlen haben. Ich weiss auch wie man welche programmiert, nur bei diesen Makros stehe ich an. ------------------ VONAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Was bei Dir (bei den gezeigten Code-Schnipseln) fehlt: Du muß Dir zunächst den aktuellen Layer merken (Wert der Systemvariable CLAYER zwischenspeichern), dann auf den gewünschten Layer wechseln, ... und zum Schluß die Systemvariable CLayer wieder auf den eingangs gemerkten Wert zurücksetzen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Fiedelzastrow ich habe bis jetzt nur die oben eingefügten Makros dazu, habe sie in x-varianten umgestellt mit meinen Layernamen und Bemassungsnamen, funktioniert aber nicht. ------------------ VONAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Zitat: Original erstellt von jupa: Du muß Dir zunächst den aktuellen Layer merken (Wert der Systemvariable CLAYER zwischenspeichern), dann auf den gewünschten Layer wechseln, ... und zum Schluß die Systemvariable CLayer wieder auf den eingangs gemerkten Wert zurücksetzen.
Sollte mit ^C^C_layerP am Ende des Makros auch funktionieren.
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Hier eine vereinfachte Prinziplösung (setzen des Bemstiles usw. habe ich weggelassen): ^C^C(setq temp (getvar "clayer"));(setvar "clayer" "Bemaßung");_dimlinear;\\\(setvar "clayer" temp); Anstelle des Layernamens "Bemaßung" muß natürlich Dein Layername eingesetzt werden. Bei Verwendung von LayerP kann das natürlich noch weiter verkürzt werden. Könnte dann so aussehen (jetzt auch mit Bem.-Stil setzen): ^C^C(setvar "clayer" "Bemaßung");(setvar "dimstyle" "Dein_Bemaßungsstil");_dimlinear;\\\layerP; [EDI]: fehlendes " ergänzt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Hallo, kann es sein dass dir die Leerzeichen in deinen Namen Kummer bereiten? Probier's mal ohne. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Zitat: Original erstellt von jupa: Hier eine vereinfachte Prinziplösung
Ergänzung: Sollte der benötigte Layer noch nicht existieren, muß er erst angelegt (und mit entsprechenden Eigenschaften versehen) werden. In Deinem ersten Beitrag oben hast Du eine Codezeile zitiert, in der ein Layer mit N(eu) angelegt und dann mit SE(tzen) aktuell gemacht wird. Das geht bequemer in einem Schritt mit der Option M(achen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jupa Vielen Dank für Deine Hilfe, es klappt jetzt, dass wenn ich Vermasse immer der Layer "Bem 1-1", aber eben IMMER auch wenn ich mit der Bemassung z.B. 1-20 etwas vermasse. Ist zwar noch nicht das was ich will, aber schon mal ein schritt vorwärts. Momentan sieht mein Makro so aus: ^C^C(setq temp (getvar "clayer"));(setvar "clayer" "Bem 1-1");_dimlinear;\\\(setvar "clayer" temp); Gruss
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Ok. Ich bin nach Deiner Beschreibung davon ausgegangen, daß Du Dir für jeden Bemaßungsstil ein eigenes Knöpfchen basteln wolltest, bei dessen Betätigung - der entsprechende Bemstil aktuell gesetzt wird - der dazu paassende Layer aktuell gesetzt wird - der Bemaßungsbefehl (bemlin) gestartet wird und letztlich - der alte Layer wieder aktiviert wird. Wenn dem nicht so ist (ein Knopf soll alles regeln, der gewünschte Bemaßungsstil wurde vor dem Start des Makros aktiviert) könnten ein paar LISP-Zeilen helfen (z.B. eine cond- Abfrage "Wenn Bemstil soundso gesetzt ist, dann mache Layer soundso zum aktuellen"). Beschreibe erst mal das gewünschte Handling etwas genauer. Jürgen BTW: ich persönlich würde die zweite vorgeschlagene Variante (die mit dem LayerP - Danke an Jörg) bevorzugen. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Zitat: Original erstellt von VONAG: Momentan sieht mein Makro so aus:^C^C(setq temp (getvar "clayer"));(setvar "clayer" "Bem 1-1");_dimlinear;\\\(setvar "clayer" temp);
Und bei diesem Macro wird auch IMMER der Layer "Bem 1-1" als aktueller Layer vor dem Bemaßen gesetzt. Woher soll ACAD wissen, mit welchem Bemaßunsstil arbeiten willst. Da müsstest Du entweder für jeden Bem.-Stil ein macro machen, was den jeweilig zu verwendenden Layer setzt, ODER aus dem aktuellen Bemassungsstil den zu setzenden Layer ermitteln. Wenn Deine Bem.-Stile IDENTISCH wie die Layer sind (oben ist bei den 1- 1 bis 1- 5 im Bem.-Stil noch ein Leerzeichen drin), könnte es mit (setvar "clayer" (getvar "dimstyle")) klappen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jupa So mit folgendem Befehl geht es und ich kann damit leben: ^C^C(setq temp (getvar "clayer"));(setvar "clayer" "Bem 1-1");_dimlinear;\\\(setvar "clayer" temp); Doch eine Lösung bringt schon wieder das neue Problem. Ich habe meine Maus so eingestellt, dass rechte Maustaste heisst "Den Letzten Befehl wiederholen" dabei funktioniert dies aber wieder nicht. Vielleicht gibt's da ja auch noch eine Lösung. An Alle: Trotzdem schon mal vielen Dank für die Hilfe ------------------ VONAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Servus, da wäre es einfacher ein lisp laufen zu lassen das dir nachträglich die Bemstile auf den richtige Layer legt. (prog (ssget "_x" '((0 . "DIMENSION") (3 . "Bem 1-1"))) (command "_change" "_p" "" "_pr" "_la" "Bem 1-1" "")) etc... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Was hast Du wo wie eingestellt? Weil, ich habe (gegenüber den Standardeinstellungen) gar nichts "eingestellt" (d.h. nichts verändert), und bei mir funktioniert's. [EDIT] siehe unten. Jürgen
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Zitat: Original erstellt von Bernd P:
da wäre es einfacher ...
Tja, mit Fortschreibung der Aufgabenstellung ergeben sich immer wieder neue Lösungsansätze . Mir schwebte auch schon ein LISP-Fünfzeiler vor, der bei Aufruf des modifizierten Bemaßungsbefehles zuerst den gewünschten Bemaßungsstil abfragt (komfortablerweise in einem Auswahlfenster) und dann den Rest (Bemaßung auf richtigem Layer erstellen usw.) erledigt. Aber - wir werden ja nur scheibchenweise über die gewünschte Funktionalität informiert. (Kein Vorwurf an den TE, nur eine Feststellung). Und das ginge auch ein wenig über "eine Macrozeile" hinaus. Dein Vorschlag erscheint mir aber als ein sehr guter Kompromiß, insbesondere wenn jemand z.B. nachträglich den Bemaßungsstil einer vorhandenen Bemaßung ändert - einfach diese Routine nochmal laufen lassen und alles ist repariert. Achja - soo viele Möglichkeiten ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Zitat: Original erstellt von jupa: und bei mir funktioniert's.
Ich korrigiere mich wie folgt: Geht bei mir auch nicht (und kann ja auch nicht). Hatte vorhin einen "Guck-"Fehler. Entschuldigung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Feb. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Versuch's mal mit diesem Button-Makro *^C^C_DIMLINEAR;\\\_CHANGE;_LAST;;_P;_LA;BEMASSUNG;;\ (Der Layer BEMASSUNG muss natürlich schon existieren.) Viel Erfolg Jochen PS.: Makro am besten mit COPY/PASTE übertragen, es kommt auf jedes Zeichen an! PS.PS.: Da ohne AutoLISP - auch für LT verwendbar! [Diese Nachricht wurde von scj am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd P das mit dem LISP ist eigentlich auch eine gute Idee, wie ist das zu verstehen: Man zeichnet wild drauf los, ohne Rücksicht auf die Bemassungslayer in Bezug zu Bemassungsmassstäbe zu machen, gibt am Ende den LISP-Befehl an und jeder Massstab wird automatisch seinem Layer zugefügt. Das währe ebenfalls eine hervorragende Lösung. Nur.... ich weiss wie man LISP-Befehle anwendet, aber von deren Programmierung habe ich Null Ahnung. Wenn mir da nicht jemand gröber unter die Arme greift habe ich keine Chance. Trotzdem danke für den Lösungsvorschlag. ------------------ VONAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Hast Du es schon einmal mit den Beschriftungsstilen probiert? Damit löst sich das ganze Gefiltere von Layern. Dann brauchst Du nur noch den Layer korrekt zu setzen auf "BEMASSUNG". Nötigenfalls halt mit SAUSWAHL im Nachhinein. Diese Diskussion hier ist eigentlich schon uralt. Eine andere Lösung wäre, eine Applikation zu kaufen, welche das löst. Beispielsweise ATHENA. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
Die Namensgebung von Layer und Bem-Stil lässt mich schließen, dass beides Maßstabsabhängig ist. Wenn dem so ist halte ich meine Vorgangsweise für nicht die Schlechteste. Ich setze immer den richtigen Beschriftungsmaßstab und damit die auch Variable CANNOSCALE, um am Bildschirm immer das später auszudruckende in den richtigen Größen zu sehen, seien es Linientypen, Texte usw.. Mit dem Setzen des Beschriftungsmaßstabs wird auch der/die dazupassende(n)Bemaßungsstil(e) gesetzt.Bemasst wird dann mit einem im Hintergrund laufenden Reaktor, der abhängig von CANNOSCALE den richtigen Bemaßungslayer setzt und den Layer nach Abschluss der Bemaßung auch wieder auf den vor der Bemaßung gültigen zurücksetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VONAG
