Thema: X$0$ im Textstil, Linientyp (2714 mal gelesen)
3Der Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 30.01.2015 AutoCAD 2013, Applikation Athena i5 CPU 64 Bit Arbeitsspeicher 8GB NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler-Gemeinde. Ist heute mein erster Besuch als Mitglied im Forum. Wir (im Fenster-Fassadenbau) erhalten viele Architekten-dwg. In einem Projekt sind in den dwg's Achtung ! mehrere tausend Textstile und Linientypen mit $0$ im Namen. Bsp.: 131023_HH1-0-T-SD-5-G--2-_-03-F$0$HH1-0-A-AA-5-G--3-_-03-B_Stand_2013-08-22$0$HH1-0-A-AA-5-G-02-_-02-B_Stand_2013-07-19$0$HH1-0-A-AA-5-G--1-_-01-B_Stand_2013-06-14$0${ Batten }, am Ende auch { -E- }, { Gas Line }, { Offset Lines }, { Origin Line }, { Tapered Dash }. Ich vermute das kommt aus Nemetschek oder so, weis aber nicht genau. Wir brauchen das alles eigentlich nicht. Zuvor noch eins, wir arbeiten mit AutoCAD/Athena. Viele Befehle funktionieren nicht oder nicht richtig in Athena(ATH) wie im "normalen" ACAD. Meine Bereinigungsorgie sah bis jetzt wie folgt aus. In ATH "ATH Obj. deakt.", im norm. ACAD öffnen, -BEREINIG; sicherheitshalber über Dienstprgm. erneut bereinigt und geprüft. Danach als WBlock rauskopiert. Aber auch hier mit drei Varianten: WBLOCK, -WBLOCK, _WBLOCK. -WBLOCK erweist sich meist(aus welchem Grund auch immer) am effektivsten. Sauber, kleinste dwg. Vor allem, kopiere ich aus so einer "verseuchten" dwg auch nur eine Linie LAYER0 alle Eigenschaften VONLAYER in eine saubere, ist alles wieder mit drin. Hat vielleicht jemand mit der selben Problematik zu tun oder gibt es einen eleganteren Weg die Sache zu säubern. Wenn's geklappt hat ist ein Bild dabei. Vielen Dank für Ideen im voraus. ------------------ Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Der
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Der
und zum eigentlichen Titel "X$0$ im Textstil, Linientyp" sei gesagt: Das sind benannte Objekte aus (ehemals) XREFs welche GEBUNDEN wurden. vor dem $n$ steht der XRef-Name (wenn nicht geändert = Dateiname der XRef) und danach ist der eigentliche Name (so wie man ihn in der XREF vorfindet). Bindet man nun eine XRef als Block, über die Option "binden" statt "einfügen", dann werden eindeutige Namen vergeben, also XREF-Name $n$ Objektname ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Rückantwort. Tut gut von bekannten Moderatoren kontaktiert zu werden. Sorry hab ich vergessen zu erwähnen. Den Hotfix hab ich schon versucht anzuwenden. Nach Eingabe NETLOAD navigieren zur DgnLsPurge.dll geht noch, danach scheint sich nichts zu tun und nach Befehl: DGNpurge kommt Unbekannter Befehl"DGNPURGE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Ich weiß die Intelligenz sitzt vor dem Rechner. Irgend etwas stimmt noch nicht. Bild anbei. ------------------ Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, wenn ich das richtig verstehe, wir sind nur ein Gewerk von vielen eines Bauprojektes, müsste ich mir die im Namen vorkommenden dwg besorgen, diese als xref einbinden und dann? Naja sicher ausprobieren was passiert. Die Frage ist, in einem Namen kommen verschiedene Znr. vor, braucht man da alle oder nur die zu letzt genannte? ------------------ Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Der
Das eine Probleme hat mit dem anderen nur bedingt zutun. 1. Linientypen und Datenmüll { } 2. XREF $0$ Wenn du dich mit XRefs nicht auskennst - es wird doch noch jemand in der Firma sein der da fit ist ? // an der Stelle muß mal jemand anderes fortfahren mit den Erklärungen, ich habe keine Zeit, sorry // PS: Die *.dll Geschichte muß du noch mal in Ruhe nach der beiliegenden Anleitung durchziehen, das wird schon - ganz sicher. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suuuper, vielen Dank Auch wenn es jetzt für Außenstehende komisch klinkt. Für mich waren es ganz entscheidende Denkanstöße. Im Prinzip war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Die Eingangs-dwg wurden nicht sauber aufgearbeitet(ohne mein wissen), Referenzen raus usw. Einfach munter drauf los weiter konstruiert. Aber in Zukunft, erst aufarbeiten, vielleicht noch -wblock und dann ist alles schön. Weiß nur noch nicht wie das mit den Unities geht, würde meinen Gesprächspartner gern welche vergeben(wenn das geht), aber das finde ich noch raus. Vielen Dank ------------------ Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Der
Zitat: Original erstellt von 3Der: ...Weiß nur noch nicht wie das mit den Unities geht, würde meinen Gesprächspartner gern welche vergeben(wenn das geht), aber das finde ich noch raus....
Jeder Beitrag hat in der Titelzeile die Unitypunkte 1-10. Suche den Eintrag der dir gefällt, Punktzahl drücken, fertig. (Vielleicht ist es bei dir als ganz Neuer irgendwie anders ..) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Der
Hast du denn jetzt das Clean-Up-Tool aus dem Hotfix zum laufen gebracht? Die Anweisungen zur Installation und Ausführung sind ja eigentlich recht ausführlich. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch nicht. Hab mir die Readme-Datei schon ausgedruckt. Ja ist sehr gut beschrieben. Da ist aber auch von Admin-Rechten die Rede und bevor ich noch lange rumdoktore werd ich das mit unserem Admin(nicht immer da) demnächst durchgehen. Bin davon überzeugt das es dann auch funktioniert. Ich gebe dann natürlich auch ein kurzes Feedback wie es sich auswirkt, auch für andere. ------------------ Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
