  Rund um AutoCAD
  Linienstärke beim Plotten
Autor Thema:  Linienstärke beim Plotten (6582 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich weis das dieses Thema schon oft angesprochen wurde aber zu meinem Fall find ich nichts...
mein Problem ist ich hab Objekte im Modellbereich die ohne Linienstärke definiert sind... auch kein Layer mit Linienstärke usw. also nirgendwo ist was eingestellt mit Linienstärke ebenso beim plotten ist den Farben auch keine Linienstärke definiert....
Trotzdem zeigt er mir beim Maßstab 1 : 500 innerhalb des AF die Objekte mit einer dicken Linienstärke (auch Texte) an. LWdisplay kenn ich ein/aus.... löst aber mein eigentliches Problem nicht... das dann wäre...:
beim plotten werden die Dick gedruckt (PDF) druck ich das gleiche aus dem Modellbereich ist alles schön dünn... Warum? Gibt´s noch eine Variable die die Linienstärke bei Maßstäben innerhalb des AF steuert...?
PSLTSCALE = steht auf 1
MSLTSCALE = steht auf 0
CELTSCALE = steht auf 1
LTSCALE         = Wert ist 1
Gruß und schonmal im Voraus Danke...
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -sauer:
auch das hier: FAQ
HTH
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinweis,
die genannten Variablen haben nichts mit der Linienstärke zu tun.
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Woltest du Schreiben
a) "aus dem Layout" vs. "aus dem Modell"
oder
b) "in PDF" vs. "auf Papier"
Zudem: "keine Linienstärke" gibt es nicht, es ist IMMER eine Linienstärke angegeben
Aber zunächst mußt du hier mal erklären ob a) oder b) zutrifft.
a) andere Seiteneinrichtung / Einstellung kontrollieren
b) anderer Druckertreiber..
Was ist es ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu Günther P
genau das hab ich überall eingestellt
zu cadffm
a) geplottet einmal im Modellbereich und einmal im Layout
b)auf PDF
c) Ok die Vorgabe...
d) benutze keine Seiteneinrichtung
e) mit freepdf und PDFcreator probiert gleiches Ergebnis...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erwähnst einen bestimmten Maßstab, arbeitest du mit Beschriftungsfunktion und betrifft das nur diese Objekte ?
Ansonsten: Ein einfaches Beispiel aus einer bestehenden Datei generiert macht es den Helfern leichter,
ggf. noch 2 Screenshots Modell/Layout.
(Bitte die verwendete Seiteneinrichtung zum drucken auch jeweils im Modell bzw. Layout speichern -
denn natürlich nutzt man "immer" eine Seiteneinrichtung und die will man ansehen für den Test)
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
zu cadffm
es betrifft auch ganz normal Linien... verändere ich den Maßstab im AF wird alles dicker oder dünner...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im Layout Plotdialog "mit Linienstärken plotten" und "Linienstärken skalieren" angekreuzt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hast du die verwendete Seiteneinrichtungen ja nicht ordentlich gespeichert
Dennoch würde ich mal nach der Option "schattierung Plot" schauen (ohne entsprechende Seiteneinrichtung kann ich aber ja nur raten)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
@ -sauer
Kleiner Hinweis: Weder PDFs noch DWGs brauchst Du vor dem Upload in TXT umbenennen. Das bereitet uns (und auch Dir) nur unnötigen zusätzlichen Aufwand.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Feb. 2015 editiert.]
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu Dig15
mit Linienstärken plotten" ja... ohne würde der text oder der Kreis zerstückelt heraus kommen und "Linienstärken skalieren" nein...
zu cadffm
hab keine gespeichert weil... ich nichts besonders eingestellt habe... hier mal ein screenshot diesmal mit der ACAD.ctb... gleiches Ergebnis nur bunt...
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich würde mal interessieren, wenn ihr mal im Layout das AF plottet (als PDF) AF hat 1:500 M bekommt ihr auch sowas unleserliches abgebildet?
geplottet mit DWG to pdf, Acad.ctb
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
upps grad erst gesehen
zu cadffm Dennoch würde ich mal nach der Option "schattierung Plot" schauen
Wo schau ich da?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht doch um DEIN Problem und wenn du Hilfe von anderen möchtest dann mußt du den anderen auch genau zeigen was du machst
Deine PDF zeigt im übrigen ziemlich gut die Standard Vorgabe-Linienstärke und genau das hast du ja (angeblich) überall eingestellt..
Und den Punkt den ich in Verdacht habe kann ich nicht selbst prüfen weil du ja die verwendete Seiteneinrichtung nicht für andere zugänglich machst.
Aber in der aktuelle gespeicherten habe ich ja bereits einen Unterschied gefunden der Verantwortlich sein könnte,
auf den Hinweis mit der Anzeige von schatt.Plots bist du aber nicht eingegangen.
Damit bin ich auf weiteres raus
@Jupa - das hat auch die letzten GEFÜHLTEN 20x nichts geholfen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, hier gab es wohl ein Timingproblem in den Antworten.
Du schaust dazu in deiner Seiteneinrichtung(bzw Ploteinrichtung) - die Option steht rechts unter der Plotstiltabelle...
editiert
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi cadffm
da steht bei Qualität Normal drin...
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stop...
Schtt.-Plot... Wie angezeigt...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre schön gewesen, wenn du ein Beispiel mit eben solchen geliefert hättest. Mit ACAD_PROXY_ENTITY (AecDbMvBlockRefs) kann das "nackte" ACAD nicht so richtig umgehen
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du wirklich sicher das es diese Einstellung hat in deiner Modellbereich-Ploteinstellung (aus dem es ja schön heraus kommt wenn ich es nun richtig verstanden habe) ??
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Blöcke auflöst, ist den Attribute eine Linienstärke von 0.25 zugewiesen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu Entsorger01
1. mal doch eine Linie hin sollte nicht das Problem sein...
2. Ja sind MV-Blöcke deswegen stand von mir auch das es das gleiche mit Linien passiert...
zu cadffm
gleiche Einstellung nur das Text/Block dünn (aber etwas zerhäxselt) heraus kommt...
zu DIG5
hast recht hab ich jetzt auch mal gemacht Ursprung... Text so wie du beschrieben... aber der gelbe Punkt steht auf Vorgabe... und beides müßte ja ist dick beim ausdruck...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
steht ja auchbeides auf 0.25 (oder wie sieht dein Wert für die Vorgabe aus?)
"mal doch eine Linie" -> Die Idee ist nett, aber wir suchen derzeit kein Objektproblem,
sondern die Stelle an der du etwas anderes beim Plotten machst
Und das wäre eben leichter mit einer entsprechend deiner genutzten Einstellungen - gespeicherten DWG.
Aber nur um auf die Sache zu Antworten: Ich drucke egal wann wie und wo - es kommt überall gleich raus,
wenn ich entsprechende Einstellungen verwende.
Linienstärke "wie ich es Vorgebe" (was in deiner Beispiel-PDF/Maßstab NATÜRLICH zu einem undefinierten Klumpen wird)
0,25mm Strichstärke sieht bei einer Länge von 1mm Bescheiden aus.
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
wo kann ich die Vorgabe einstellen...?
"mal doch eine Linie" "ich hatte lediglich beschrieben das es bei einer Linie sich genau so verhält..."
wenn ich entsprechende Einstellungen verwende. ( Eben nicht hab ich doch beschrieben... im MB dünn & zerhaxelt in PB dick...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
" Eben nicht"
doch..
Wenn ICH das mache schon, daher wollen wir alle wissen und schauen welche Einstellung DU verwendest,
dies am besten mit Fakten (DWG mit gespeicherten Einstellungen, am allerbesten welche die jeder hat = PDF
to DWG.pc3 A4 Papier)
Und zwar in beiden Bereich Modell und PDF.
Und um es noch einmal deutlich zu machen: Die FETTe Variante ist "richtig", die dünne ist falsch (nach den bisher gemachten Aussagen).
Zumindest wenn ich noch auf Kurs bin, was zunehmend schwieriger wird
EDIT: Systemvariable LWDEFAULT - oder eben im entsprechenden Dialog von Acad (Befehl LSTÄRKE).
ABER darum geht es hier nicht, es geht darum das du VERMUTLICH Äpfel mit Birnen vergleichst.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zoom doch im Layout einfach mal soweit raus (erfordert einige Male ein REGEN), dass du deine Papiergröße siehst. Dann wird vermutlich alles etwas klarer. Das "Papier" ist A0 (1189x841), dein Ansichtsfenster 11.065 x 7.582 mm! Die Objekte dementsprechend noch kleiner.
Michi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras -> Optionen -> Benutzereinstellungen -> rechte Seite
Und das "zerhäckselte" der Attribute kommt vom Linientyp (verdeckt). Ansonsten: siehe cadffm und Entsorger...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu DIG15
er hat die richtige Antwort gehabt...
jetzt ist alles dünn...
Danke an alle...
würd dir gerne die unities geben... aber ich hab koi Ahnung wo man das bei dem Antwortendialog einstellt ... seh nur smile´s usw.
[Diese Nachricht wurde von -sauer am 05. Feb. 2015 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort habe auch ich gehabt - gleich doppelt sogar, ändert aber noch nichts an "dem Problem" das du im Modell anders gedruckt hast wie im Layout
Viel Spaß damit (und merke es dir gut, die die Einstellung ist systemweit und wird gespeichert).
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorgabeeinstellungen in den Optionen zu ändern ist in diesem Fall definitiv der falsche Weg (siehe Hinweis weshalb beim Vorschreiber)
Zusammengefasst: Deine Darstellungen haben das falsche Größenverhältnis. Pass das an und alles ist gut...
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall wird das zutreffen was Entsorger schreibt, solltest du wirklich andere Linienstärken haben wollen, dann stelle diese doch bitte einfach ein. Bei anderen Objekten bzw. Layern hast du es ja auch gemacht!
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun gut ... cadffm hat auch schon 2 mal die Lösung gebracht... zufrieden... soll ja keiner zu kurz kommen.... ;-)
Nochmal danke... wie man jetzt diese unities vergibt... immer noch koi Ahnung...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
schön, nur schade das vermutlich die Hälfte der Info auf der Strecke blieb <Unterstellung>.
U´s => auf gleicher Höhe wie die Nicknames in jedem Posting solltest du weiter rechts die
Zahlen 1-10 vorfinden. = Unitie mit Wert 1,2... oder 10
Der Empfänger ist immer der User in dessen Posting du die Zahl drückst.
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde keinem Moderator widersprechen ... hast recht...
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komisch wenn ich da auf die 10 klicke ändert sich nicht´s seh keinen Unterschied zu vorher oder hast du jetzt die 10 bekommen von mir??
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Unities-Vergabe funktioniert einwandfei
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe in dein Profil, dort siehst du selbst erhaltene Unities (Übersicht) und auch
" Abgegebene Unities "
klappt hervorragend.
PS: Wenn ich fachlich helfe, antworte ich ja nicht als Moderator - nur kann ich das nicht an und ausknipsen.
