  Rund um AutoCAD
  Attribut verschieben
Autor Thema:  Attribut verschieben (1452 mal gelesen)
bausatz
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bausatz an!   Senden Sie eine Private Message an bausatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bausatz
ACAD 2022
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
100x100.dwg
den Block 100x100 möchte ich in X und Y - Richtung strecken.
Dabei sollte das Attribut "mitwandern" und jeweils mittig zentriert stehen.
Ich habe einige Parameter getestet, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Attribut mit dyn.Aktionen bewegen willst, dann gebe dem Attribut die Eigenschaft "Position sperren",
dann wähle eine neue Aktion-Schieben, den Parameter lang oder hoch, die passende Griffseite und
dann die Attributdefinition. In den Eigenschaften der Verschiebe-Aktion noch den Abstandsmultiplikator auf 0.5 setzen, fertig.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
bausatz
Bautechniker
ACAD 2022
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die fixe Antwort.
1. Attribut mit "Position sperren" eingefügt.
2. Aktionen > Verschiebungsaktion > Parameter "lang" gewählt
3. Griff bei "Strecken" gewählt > Das Attribut gewählt.
4. Unter Eigenschaften Abstandsmultiplikator 0,5 gewählt.
Fertig
Das Attribut bewegt sich leider immer noch nicht.
Was fehlt da nur ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlt vermutlich nur ein Attsync bzw. das Wissen darum was der Unterschied zwischen Attributdefinition und Attribut ist.
(bei einer neu eingefügten Blockreferenz müßte es aber auch jetzt schon funktionieren!)
User FAQ <- lesenwert! Dabei sind auch 2 Postings zu Blöcken.
bausatz
Bautechniker
ACAD 2022
erstellt am: 02. Feb. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Attsync fehlte.
DANKE
