  Rund um AutoCAD
  Attribut ergänzen
Autor Thema:  Attribut ergänzen (1082 mal gelesen)
bausatz
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bausatz an!   Senden Sie eine Private Message an bausatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bausatz
ACAD 2022
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schieberdn.dwg
ich bin nicht nur neu im Forum sondern auch CAD Neuling.
Meine Frage :
wie gelingt es das Attribut Schieber DN ( Vorgabe ) beim Einfügen des BLocks
um den Wert 100 zu ergänzen?
Grüße Michael
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de
Einfach mal einn Doppelklick auf den Block machen und weiter gehts.
Robert
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael, willkommen im Forum.
Grundsätzlich kannst du das Attribut Anklicken und dann den Text ändern. So funktioniert es, wenn du den Block kopierst.
Wenn du den Block über EINFÜGE oder über die Werkzeugpalette einsetzt, dann sollte ein Fenster "Attribute bearbeiten" aufgehen.
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Seruvs:
1. Ob AutoCAD beim einfügen die Attributwerte überhaupt abfragt wird mit der Systemvariable ATTREQ
  gesteuert. Tippe Systemvariablen einfach ein, denn es gibt immer auch einen Befehl zum einstellen mit gleichem Namen.
  Wenn Acad in einem Befehl ist und man drückt F1, sollte auch die entsprechend Hilfeseiten dazu aufpoppen.
  Dort steht neben den möglichen Werten und einer Erklärung auch "wo" die Systemvariable gespeichert wird.
  Einige sind in der Zeichnung gespeichert (also kann die Einstellung in jeder datei anders aussehen),
  andere in der Registrierung - also Systemweit. Auch gibt es Einstellungen die nicht gespeichert werden oder sogar in jedem Layoutansichtfenster, aber das nur so nebenbei.
2. Ob die Werte in der Befehlszeile oder in einem Dialogfeld abgefragt werden steuert man über Systemvariable ATTDIA.
3. Wenn man dem Attribut die Eigenschaft "Vorwahl" gibt, wird es nicht abgefragt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
bausatz
Bautechniker
ACAD 2022
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich dachte an folgendes :
Wenn ich über das Menü Einfügen > Block gehe,
erscheint ein Dialogfenster.
Dort müsste ich den vollständigen Wert Schieber DN 100 eintippen.
Einfacher wäre es den Wert an dieser Stelle zu ergänzen.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 30. Jan. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, du willst dir "Schieber DN" sparen.
Da musst du den Block bzw das Attribut ändern.
Entweder zwei Attribute oder einen Text und ein Attribut nebeneinander.
Lothar
bausatz
Bautechniker
ACAD 2022
erstellt am: 30. Jan. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lothar,
ja, das wäre mein Wunsch.
Es geht um das schnelle erstellen von Leitungsisometrien und Stücklisten.
Die Datenextraktion klappt hervorragend.
Text + Attribut klappt beim Spiegeln nicht gut.
Man bräuchte dann für jede Richtungsänderung ( X-Y-Z) einen eigenen Block.
@cadffm  mit attreq und attdia habe ich gespielt. Jetzt geht eine Maske auf und ich kann ergänzen.
PERFEKT.  Vielen Dank
