Thema: dyn Block Gleichmäßig aufziehen (898 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe folgendes Problem und bräuchte eure Hilfe. ich habe ein Blech, dass sagen wir mal 1000mm lang ist und habe je von links und rechts ein loch mit 50mm Achsabstand. und genau mittig ist auch ein loch. gerne würde ich den Einfügepunkt auf dem linken loch haben und den block über das rechte loch strecken. soweit weiß ich ja wie das funktioniert, nur wie kann ich den Block so strecken, dass das mittlere Loch IMMER in der Mitte bleibt. ich kenne nur 1 Lösung, indem ich links und rechts streckungsparameter mit dem 180° winkelversatz vergebe, aber dieses bauteil zieht sich dann ja auf gleiche länge links und rechts auf. ich suche aber nun die Lösung, dass der linke teil starr bleibt und ich den rechten teil aufziehen kann und das mittlere loch sich immer gleichmäßig mittig positioniert. geht das vl. mit abhängigkeiten? wenn ja wie? eine DWG zum nachvollziehen wäre sehr hilfreich Vielen dank im vorraus Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Schau dir mal die Eigenschaften der Aktionen genauer an. In deinem Fall hast du sicher "Strecken" und da steht über dem Winkelversatz auch die Eigenschaft "Abstandsmultiplikator" und zufällig möchtest du den Kreis in der Mitte um genau die Hälfte (= 0.5) strecken.. Also Linearparameter von Loch OL zu OR, dann erste Streckenaktion an den rechten Griffpunkt und Streckenrahmen umfasst Rechteck + die rechten Löcher. Die zweite Streckenaktion ebenfalls mit dem Parameter, auch rechter Griffpunkt, Streckenrahmen nur um das mittlere Loch und dann den Faktor 0.5 eintragen. Und so weiter / je nach gewünschter Funktionalität. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
