Thema: Höhenkoten, Blockreferenzen, Export von Koordinaten (3877 mal gelesen)
Kleiner.architekt Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 20.01.2015 Mac
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also ich habe folgendes Problem. Mir liegt eine Autocad Datei vor (dazu muss ich sagen, dass ich noch nie mit dem Programm gearbeitet habe). In dieser Datei befinden sich tausende Block Referenzen, die als Höhenkoten dienen. Sie haben also x,y und einen z-wert. Ich möchte nun diese gerne exportieren um damit ein Geländemodell erstellen zu können. Ich arbeite normalerweise mit Vektorworks oder Rhinoceros und glaube, dass diese 3d Punkte einlesen können und daraus ein Geländemodell erstellen kann. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Ich hänge mal noch ein Bild dran. Die Datei darf ich leider nicht hochladen.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleiner.architekt
Hallo nach dem Bild nach ist das wohl auf einem Mac wie du im Profil stehen hast und von der Version ACAD ? 2015 ? es sind Blöcke mit koord. also Hilfe öffnen und nach Datenextraktion suchen ( hoffe da findet man was auf dem Mac ) oder hier im Forum Punktliste / Punkte exportieren je nach dem was deine anderen Systeme vertragen ... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleiner.architekt
Hi, Der Befehl heißt. _dataextraction Auch in der Menüleiste unter Extras zu finden. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm, bin bis jetzt noch nicht richtig weitergekommen. Gebe ich die Befehle in der Commandleiste ein, werden sie mir leider nicht angezeigt. Die Ergebnisse der Suche bei der Autocad Hilfe helfen mir auch nicht richtig. Ich installiere mir gerade die Studentenversion von Autocad Civil 3d, weil ich glaube ich bei meinen Suchen gelesen habe, dass man damit aus den Blöcken ein DGM erstellen kann?! Vielleicht könnt ihr mir ja dann dort weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Jan. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleiner.architekt
erstellt am: 20. Jan. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich konnte jetzt mit der Windows Version von Autocad mit dem Befehl Eattext die Blöcke als x,y,z exportieren. Jedoch sagt mir das Programm, dass es Blöcke gibt die unterschiedlich skaliert sind. Ich habe jedoch alle Blöcke gleich skaliert. Als zweites Problem taucht auf, dass mir bei tausenden von Punkten komischerweise die z-werte fehlen? Eine Idee wieso? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jan. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleiner.architekt
Acad wird schon recht haben, bei den genannten Blockreferenzen passt X, Y oder Z-Faktor nicht zu den anderen beiden Werten. Das sollte dich aber noch weiter Interessieren(oder ich übersehe das Problem). ODER Wertest du verschachtelte Blockreferenzen aus? Wenn man nicht all zuviel raten möchte, benötigt man die DWG oder die eattext-Einstellungen. Z-Werte fehlen? Kann nicht sein (du minst es werden Datensätze mit Z=0.000 ausgegeben, oder? Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten, mit einem Dwg Beispiel wäre dies schnell geklärt. Falls alle Blockreferenzen die gleiche Skalierung haben sollen: Alle markieren und in der Eigenschaftenpalette jeweils einen anderen Wert eingeben, danach die 3 gewünschten Werte. (So stellt man sicher dass es nicht an minimalen Abweichungen hakt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleiner.architekt
erstellt am: 31. Jan. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So.. ich hatte leider bis jetzt keine Zeit nochmal zu versuchen das problem zu lösen.. Sitetopo sieht schonmal vielversprechend aus. Nur habe ich ja das Problem, dass in meiner Datei keine Punkte, sondern nur Blockreferenzen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Manufacturing Engineer Central (m/f/d) | Clarios is the global leader in advanced, low-voltage battery technologies for mobility. We power progress through ever-smarter solutions for virtually every kind of vehicle. With 16,000 employees in over 140 countries, we bring deep expertise to our Aftermarket and OEM partners, and reliability, safety and comfort to everyday lives. We answer to the planet with a rigorous ESG focus ? advancing best-in-class sustainability practices and advocating for them across our industry.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 31. Jan. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleiner.architekt
Man - das zieht sich ja hin. Schick mir die Zeichnung per Email - wird vertraulich behandelt - und du bekommst die Blöcke als ASCII Punktliste X Y Z zurück. Bei Interesse auch ein fertig gerechnetes DGM als Civil DWG oder LandXML oder REB Datei. Das dauert ca. 15 min. Ich hab ja jetzt schon beim Lesen mehr Zeit ver(sch)wendet. Udo@CAD-Huebner.de
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
