Thema: Mtext / Text über Script löschen (1301 mal gelesen)
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte in ca.500 Zeichnungen den Text einfach rausschmeißen. am liebsten würde ich das mit einem Script machen aber ich bekomme es nicht hin über die Befehlszeile den Text zu wählen. Also wenn da jemand ein tipp für mich hat, wäre das super! Danke!
------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Hy immer den selben Text oder alles was Text in der DWG ist ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, immer der Gesamte Text aus der Zeichnung. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. [Diese Nachricht wurde von REl am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Also wenn du es Layertechnisch schalten kannst, dann alle anderen Layer frieren und Befehl Löschen nutzen (Objektewahl ALLE), Layer wieder tauen, speichern, voila. Lisp: Im Textwert (1 . "MeinText") können auch die im Acad üblichen Wildcards eingesetzt werden. Achtung: Objekttyp-Wahl (0 . "*TEXT") <- wie oben: Berücksichtigt TEXT und MTEXT ! Ist nur eines gefordert, so muß man es genauer angeben => (0 . "MTEXT") zB. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Hilfe! Hab das über _-Laydel einfach den Layer mit dem Text zusammen gelöscht.
