Thema: Befehlsfenster lässt sich nicht fixieren (4828 mal gelesen)
Osawa Mitglied Architekt
Beiträge: 58 Registriert: 11.10.2014 Fujitsu Celsius H780 Intel Core i7-8850H 32GB Ram Quadro P3200 Windows 10 Enterprise Revit 2018-20 AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass sich das Befehlsfenster (Eingabeaufforderung) in AutoCAD 2014 / Windows 8.1 nicht fixieren lässt. Ich möchte es unter dem Zeichenbereich andocken und habe dazu die Schritte aus der AutoCAD Hilfe "So positionieren Sie das Befehlsfenster" ausgeführt, aber da fixiert sich leider weder unten noch oben was. Im angehängten Screenshot sieht man, dass die Fensterdeko beim Befehlsfenster anders aussieht als z.B. beim Eigenschaften-Fenster, das sich problemlos fixieren lässt. Habe ich vielleicht ein "falsches" Befehlsfenster offen, das sich gar nicht fixierbar ist? Bin für jeden Tipp dankbar, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Nein passt alles, evtl. benötigst du nur etwas (mehr) Geduld. Ziehe das Fenster einfach von allen möglichen Seiten her in den Bereich wo es andocken soll. Knapp oberhalb der Layout-Reiter zB., wenn das Fenster bereit zum andocken ist verändert sich das Aussehen.. dann fallen lassen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tausend Dank für die schnelle Antwort! Ja, ich war wohl etwas zu ungeduldig. Nach einem Neustart (Rechner + AutoCAD) funktioniert alles wie es soll... Da hatte sich AuoCAD wohl an irgendwas verschluckt. Sorry, werde das nächstes Mal zuerst ausprobieren und erst dann posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Zitat: Original erstellt von Osawa: Hallo zusammen, Bin für jeden Tipp dankbar, Tobias
Hi Tobias, ich persönlich bevorzuge das einzeilige transparente (70 %) Textfenster, welches sich automatisch bei einer Aktion "nach oben klappt". Gerade bei kleineren Bildschirmen (Laptop) braucht das Textfenster nicht so viel Platz wie ein fix angedocktes. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
[EDITIERT] Leider versaut kann es die Koordinateneingabe versauen! Kein Scherz, eine abgedockte Befehlszeile bedeutet in Acad unter Umständen Ärger, oftmals ist die Abweichung so klein dass es leider nicht direkt auffällt. Dieses Verhalten kenne ich bisher nur bei der Verwendung der klassischen Eingabe (nicht der dynamischen Eingabe). Diese Aussage wird vermutlich von mehreren Version und anderen Einstellungen abhängen, wer sich darüber jedoch nicht bewußt ist der kann damit bös´auf die Nase fallen oder sich einfach nur öfters über Acad ärgern als nötig. (Viele arbeiten ja bereits seit Jahren so und haben noch nichts bemerkt, in dem Fall ist es ggf. zu vernachlässigen - bedeutet aber nicht dass diese Effekte dort nicht auftreten - nur werden sie ignoriert) Konkret: klassische Eingabe und arbeiten mit der Spur-Funktion schlägt fehl. [ editiert] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Zitat: Original erstellt von cadffm: [EDITIERT]Leider versaut kann es die Koordinateneingabe versauen! Kein Scherz, eine abgedockte Befehlszeile bedeutet in Acad unter Umständen Ärger, Konkret: klassische Eingabe und arbeiten mit der Spur-Funktion schlägt fehl.
[ editiert]
steil.... Ich hatte mit älteren Versionen vom Acad Probleme mit Abstürzen, wenn das Textfenster auf den 2. Bildschirm "ausgelagert" war. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Jan. 2015 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Wobei ich derzeit hauptsächlich mit Revit arbeite, da wird das Thema "Genauigkeit" eh recht lässig gehandhabt
Au weia. Wenn Euch das mal nicht irgendwann mächtig auf die Füße fällt... (Diesen warnend erhobenen Zeigefinger kann ich mir trotz Deines Smileys und trotz OT nicht verkneifen) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Zitat: Original erstellt von Osawa: ..... Wobei ich derzeit hauptsächlich mit Revit arbeite, da wird das Thema "Genauigkeit" eh recht lässig gehandhabt
Hallo Osawa, sorry, aber diesen Satz kann und will ich so nicht stehen lassen Heißt das Du bist der Meinung REVIT kann nicht anders - dann hast Du´s nicht gelernt oder Heißt das Du nimmst es nicht so genau - dann möchte ich von Dir keine Daten erhalten ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
