  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2015 lässt sich nicht neu installieren
Autor Thema:  AutoCAD 2015 lässt sich nicht neu installieren (2550 mal gelesen)
Critta
Sehen Sie sich das Profil von Critta an!   Senden Sie eine Private Message an Critta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Critta
Autodesk AutoCAD 2015
Win7 64bit
i7-2,30GHZ 8GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hoffe von Euch kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe eine Studentenlizenz von Autocad und hatte die 2015 Version begonnen zu installieren. Leider hat er die Installation aus irgendeinen Grund abgebrochen (fehlercode nicht gemerkt oder beachtet). Seit dem sagt mir mein Rechner das AutoCAD 2015 Installiert ist, ist es aber nicht.
Daraufhin habe ich nach der Anleitung von Autodesk sämtliche Programme deinstalliert, gelöscht und registry Einträge gelöscht. Problem bleibt bestehen. Ich würde auch auf 2014 umsteigen, aber da erkennt er die Lizenz auf einmal nicht mehr.
Habe auch CCleaner und diverse Programme drüber laufen lassen und Autodesk Ordner in Windows gesucht und gelöscht, leider nicht mit dem gewünschten Erfolg.
Ich hoffe einer von Euch kann mir weiterhelfen!
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Critta 10 Unities + Antwort hilfreich
im Idealfall gibt es vieleicht noch einen Wiederherstellungspunkt
vor der Erstinstallation
Beste Grüße
HeCader
Critta
Win7 64bit
i7-2,30GHZ 8GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht vorhanden.
Hab aber gerade wie der Zufall es so will eine Antwort (nach 2 Tagen) des Supports von Autodesk erhalten, welche mich auf Microsoft Fixit verweisen.
Werde dies nun mal ausprobieren und dann nochmal feedback geben.
Critta
Win7 64bit
i7-2,30GHZ 8GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
nach tagelangen verzweifeln hat das Fixit tool von Microsoft sein Dienst sehr gut verrichtet und alle Probleme gelöst! Falls bei irgendjemanden ähnliche Probleme auftreten, ist das der Link zum Fixit Tool mit Anleitung von Autodesk: http://knowledge.autodesk.com/topics/installation-activation-licensing/get-ready/remove-products/using-microsoft-fixit
Jetzt müssen nur sämtliche Autodesk Komponenten installiert werden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
