| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linientypen nach RE_2012, Truecolorfarben (1843 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 14. Jan. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, für die RE 2012 (Teil 2 S.117) erstelle ich neue Linientypen mit Text. ich möchte, wie in der mitgesendeter Datei, den Linientyp "Gasleitung vorhanden" erstellen. Aber der PC bringt mir eine Fehlermeldung. "Es müssen zwischen 2 und 12 Punkt/Strich-Spezifikationen sein... " bei folgender neuer Variante: ----------------------------------------------------------------------------------- *GAS_vorh,Gas_vorh ---G---G---- A,5,-2,1,-2,["G",AKG,S=4,R=0.0,X=1.75,Y=0.5],5,-2,1,-2,5,-2,1,-2,5,-2,1,-2,5,-2,1,-2 ------------------------------------------------------------------------------------ 1.Gibt es eine Lösung, das Acad 2014 mehr als max. 12 Punkt/Strich-Elemente zulässt? 2.Gibt es bei Verwendung von Truecolorfarben (auch eine Vorgabe der RE 2012)Schwierigkeiten? (Planaustausch, Plottprobleme) LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jan. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Teilantwort:Truecolor Bei Dateien die auf farbabhängige Plotstile(ctb-Plotstile) ausgerichtet sind hat man keine Möglichkeit die Truecolor gefärbten Objekte in anderen Farben auszugeben. Standardfarben verwenden und in Truecolor ausgeben stellt kein Problem dar. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Zitat: Gibt es eine Lösung, das Acad 2014 mehr als max. 12 Punkt/Strich-Elemente zulässt? [/B]
IMHO Nein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Interpretiere ich das richtig: -plotten mit ctb, im Plan angegebene Truecolorfarben werden falsch oder als Indexfarbe ausgegeben? -plotten ohne ctb macht nur mit Truecolorfarben Sinn? (bei Weitergabe an andere Büros mit einer anderen Cad-Plattform, werden Farben gleich dargestellt) Jupa: andere Lösungsansätze gibt es wohl nicht...Ok
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
3x falsch Truecolor Objekte werden immer Truecolor gedruckt, einzige wäre den Drucker auf SchwarzWeiss zu stellen. Ohne Plotstiltabelle wird alles so gedruckt wie gezeichnet, mit Plotstiltabelle(wir reden ja gerade nur von farbabhängigen ctb) werden die Farben aus den Plotstiltabelle gedruckt, aber man kann dort eben keine Truecolorfarben "umbiegen". Wie etwas in anderen Programmen interpretiert/verwertet wird, das muß man beim Zielprogramm klären, da kann man nie pauschal antworten. Für gewöhnlich machen Indexfarben keine Probleme, Truecolor können aber einige andere Programme vielleicht nicht.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Lösungsansätze (Ideen) schon, aber ohne Erfolg. Ich hatte aus aktuellem Anlaß ein wenig experimentiert. Z. B. mit der Idee, anstelle der üblichen LT-Definition mit positiven (Strich) und negativen (Lücke) Zahlen mehrere Symbole (einfach eine Linie als Symbol definieren) hintereinander anzuordnen. (Die Fehlermeldung lautet ja: "es dürfen nicht mehr als 12 Punkt/Strich-Spezifikationen sein"). Abgesehen von der zu erwartenden schlechten Qualität eines solchen Linientyps (in Bögen und Kreisen würden diese Linienstücke nicht gekrümmt, sondern nur auf einer "Kurvenbahn" angeordnet - es funktioniert auch nicht. Man darf die Fehlermeldung also nicht so wörtlich nehmen. Fakt ist, mehr als 12 "Definitionselemente" (egal ob positive/negative Zahlen, Symbole oder Texte) werden nicht akzeptiert. (Eine weitere Einschränkung gibt es übrigens auch noch - es sind maximal als 80 Zeichen je Definitionszeile zulässig. Aber das nur nebenbei). Man könnte eventuell, je nach konkretem Anwendungfall, eine Lösung "hinpfriemeln": Wenn beispielsweise keine gekrümmten Objekte vorkommen, kann man mehrere der notwendigen Strich-Lücke-Kombinationen in ein Symbol packen und dann eine LT-Definition aus wenigen Symbolen, Strichen und dem Text zusammenbauen. In einigen Einsatzfällen könnte das funktionieren, ob das für Euch eine Option wäre ...(?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
