Thema: Speichervorgang extrem lange! (794 mal gelesen)
cadbeginner123 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 19.05.2012 autocad 2009
erstellt am: 13. Jan. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute! Schon lange macht mir das Problem zu schaffen, dass Lade- und Speichervorgänge meiner dwgs entsetzlich lange dauern. Liege ich richtig, wenn ich glaube, dass dies prinzipiell an der Größe der dwg liegt (bis zu 9 mb)? In der Annahme, dass sie zu groß sind, habe ich begonnen, Objekte in der Zeichnung bzw. vor allem deren Schraffuren, die nicht unbedingt notwendig sind, zu löschen. Doch leider werden die dwgs dadurch in keiner Wiese "handlicher". Auch die Größe der Datei vermindert sich lange nicht in dem Maß, wie ich glaubte, auch nicht, wenn ich die betroffenen Layer lösche. Weiß jemand Rat? Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 13. Jan. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die dwg bereinigt. hat aber leider nix an der Dateigröße geändert. Noch eine Frage: warum kann ich manche layer nicht löschen, obwohl ich alle Objekte, die auf ihnen liegen bereits entfernt habe? Das trifft nicht auf jeden zu, sondern nur auf manche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jan. 2015 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Weil eben doch Objekte drauf liegen oder oder (Layer sind auch in Definitionen, also nicht sichtbaren Datenbankobjekten verwendet) Und in selteneren Fällen gibt es dann noch Sachen wo der User wirklich nicht dran kommt, aber zu 99% ist sein Layer wirklich noch "verwendet". Im Forum gibt es sehr viel Infos zum Bereinigen, einfach mal 5 Threads zu Layer bereinigen suchen&lesen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
