  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block für Geländer
Autor Thema:  dynamischer Block für Geländer (2837 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 18. Dez. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir gerne einen dynamischen Block für ein Sprossengeländer basteln (siehe Anhang). Kann mir jemand beantworten ob dies so zu bewerkstelligen ist wie ich mir das denke oder ist das in einnem dyn. block nicht umzusetzen bzw. möglich?
LG
Walter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ist so, wie du es dir vorstellst, möglich.
Kannst du natürlich nicht nur mit den Füllstäben machen, sondern auch mit den Tragstäben.
Grüsse
www.autocadbuch.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
müsste genauso funktionieren wie bei Deiner Tür aus dem anderen Beitrag.
Stichwort linearer Parameter->Abstand inkrementell->Aktion Strecken und Anordnen auf den linearen Parameter gleichzeitig anwenden
mfg Roman
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelander.dwg
Hallo Roman,
ich hab das jetzt probiert aber kapiere das mit dem Anordnungsparamter irgendwie nicht. Kannst du mir eventuell auf die Sprünge helfen? (Block im Anhang)
LG
Walter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuellstaebe.dwg
Nicht das Geländer ist dein array, sondern nur ein Füllstab...
Grüsse
www.autocadbuch.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelander.dwg
weil ich heut gute laune hab
mfg Roman
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 18. Dez. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt - mein Problem ist das ich das Geländer nun in 12cm Schritten verlängere und die Füllstäbe dazukommen. Ich dachte an ein Geländer (egal welche Länge - nicht abhängig von 12cm Schritten) automatisch die Stäbe angeordnet werden jedoch der Abstand nicht 12cm überschreitet.
LG
Walter
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich merk schon Du hast Dich noch nicht so recht mit dynamischen Blöcken beschäftigt!
Les Dir doch mal die Hilfe dazu durch.
Dein Problem lässt sich einfach ändern indem Du in dem Block aus meinem letzten Beitrag unter den Eigenschaften des linearen Parameters den Abstandstyp "kein" verpasst.
Sieht aber beim Geländer "sch..." aus und wird so auch niemand herstellen.
mfg Roman
