Thema: AutoCAD-Hilfe braucht lange zum starten (1851 mal gelesen)
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geschätzte CAD-Gemeinde (Irgendwo sah ich mal einen Beitrag, der angeblich die Lösung des Problems hatte. Aber wenn die Suche den Begriff "Hilfe" enthält - na dann gute Nacht.) Obwohl ich die «Online-Hilfe» deaktiviert habe, dauert es etwa eine Minute (in welcher AutoCAD völlig blockiert ist) bis endlich das Hilfe-Fenster aufgeht. Im ACAD 2012 habe ich deshalb sogar die F1-Taste ganz deaktiviert weil man die versehentlich anstelle der Escape drücken kann. Jetzt, da ich auf 2013 64bit umgestiegen bin will ich das Problem endlich "an den Eiern" packen (und meinen Kaffeeverbrauch reduzieren). So weit ich mich erinnern kann, hat das irgendwas mit unserem Proxyserver zu tun und die Lösung befinden sich in den Einstellungen des Internet-Explorers. Weiss jemand mehr? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 17. Dez. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
erstellt am: 17. Dez. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das war's leider nicht. Das Fenster geht ordnungsgemäss mit der Offline-Hilfe unter "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2013\Help\index.html" auf. Es dauert aber beim ersten Aufruf über 60 Sekunden, bis es endlich auf ist (in der Zeit lasse ich jeweils einen Tasse Kaffee raus). Beim zweiten Aufruf der Hilfe: «Zack» - offen. Wenn ich den Link "von Hand" im Explorer einfüge: «Zack» - offen. AutoCAD zu, AutoCAD auf, Hilfe drücken --> Kaffee holen. Offensichtlich macht AutoCAD beim ersten Aufruf "zuerst noch irgend etwas anderes", bevor es sich entschliesst, die Hilfe zu öffnen. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 14.10.2015
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 09. Jul. 2018 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Hallo, Probier mal im IE die Prüfung von gesperrten Zertifikaten zu deaktivieren. Dialog Internetoptionen-> Register Erweitert->Abschnitt Sicherheit Siehe auch Bild.
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
erstellt am: 20. Jul. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Nur du oder auch er nicht? Wäre für nachfolgende Ratsucher wirklich klasse wenn man da 1-2 Stichworte mehr hätte. "Von Admin für Admin" sozusagen. Ansonsten freut es mich für dich. Alternativen wären die die Hilfe über einen anderen Browser nutzen(eingeschränkte Funktionalität) oder die Offlinehilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
ups, ich war ja garnicht der Fragensteller, egal. bei mir gehts nun indem ich die Offlinehilfe installiert habe und zusätzlich in den Autocad-Optionen, System, "auf Onlinehilfe zugreifen soweit möglich" einen Haken setze, den hatte ich bisher nicht gekannt. Nun startet die Hilfe sofort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
