Thema: ausblenden von Autodesk oonline services + Suche (678 mal gelesen)
mufuhaya Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.07.2014 acad 2012
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mufuhaya
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mufuhaya
Geht auch einfacher Code:
(vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\InfoCenter") "InfoCenterOn" 0)
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mufuhaya Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Dez. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mufuhaya
Ich habe bei mir in der Registry vor geraumer Zeit manuell alle Vorkommen von InfoCenterOn auf 0 gesetzt - und der ganze (IMHO ) Schrott rechts oben ist weg. (Habe den Vorschlag von Proxy nicht getestet, macht aber vermutlich nichts anderes). "Fummelei" an der Registry aber auf eigene Gefahr. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mufuhaya
Hallo mufuhaya, mit dem sogenannten CAD-Manager-Kontrolldienstprogramm lässt sich das an sich ganz leicht behandeln. Das Programm ist im Installationsassistenten bei Tools und Dienstprogramme ... zu finden - also muß zusätzlich installiert werden. Mit dem CAD-Manager-Kontrolldienstprogramm kann man (natürlich mit den entsprechenden Rechten ausgestattet - also als CAD-Manager, bzw. Euren Administrator hinzuziehen...) festlegen, welche Benutzer Zugriff auf welche Internet-basierten Inhalte und Informationen haben. Je nach Version und installierter Autodesk Software gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Viele Grüße von Holly ------------------ "Alle Ressourcen, um ein Problem zu lösen sind immer im System" - hat schon Albert Einstein gesagt - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
