  Rund um AutoCAD
  Textmaske
Autor Thema:  Textmaske (966 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe früher immer die Lips "MtextMask.lsp" benutzt um für meine Beschriftungen einen Texthintergund zu vergeben.
In der Version 2010 ging dieser Befehl mit allen Funktionen doch seit der Version 2013 nicht mehr.
Wenn ich den Befehl Mtextmask eingeben habe ich ja 3 Auswahlmöglichkeiten (None/Background/Color)
Wenn ich jetzt "Background" auswähle, die Werte eingebe und meinen MText auswähle...tata...Texthintergrund aktiv.
Wenn ich jetzt aber den Befehl Mtextmask starte und "None" eingebe dann meinen MText auswähle......passiert nichts. Der Texthintergund ist immer noch eingeschaltet.
Gibt es eine aktuellere Version....oder woran liegt das ??
MFG
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du das Tool her?
Bzw warum verwendest du nicht TEXTMASK aus den ExpressTools? Hat das einen bestimmten Grund?
Grüsse
www.autocadbuch.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
warum nutzt Du nicht die ACAD eigene Funktion für den Texthintergrund?
MText markieren -> Eigenschaftsfenster -> Texthintergrund
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Heiko-T
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei beiden Möglichkeiten finde ich das Händling beschissen.
Textmaske aus dem Expresstool erzeugt mir ein Wipeout.
Ist die Gruppenauswahl ausgeschaltet und ich verschiebe denText geht das wipeout nicht mit.
Textmaske über Eigenschaften geht...dauert aber zu lange.
bei der Lisp-Routine habe ich die möglichkeit den Ablauf in einen Befehl einzubinden --> "Texthintergund Ja", "Texthintergrund Nein" und kann diesen Befehl im Kontextmenü eintragen. So das ich nur den Text auswählen muss, RM klicken und dann "Texthintergund Ja" oder "Texthintergund nein"
MFG
Heiko
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann wirst Du Dich an den Ersteller des Makros wenden müssen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher war die MTEXTMASKE in den Erweiterten Objektdaten verschlüsselt ( --> EED ) .. heute sind dies Infos direkt in den Objekt-Grupppencodes enthalten ... Das Programm muss also angepasst werden
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
