Thema: Werkzeugpalette, ALLEN Symbolen Eigenschaften zuweisen (1507 mal gelesen)
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Werkzeugpalette erstellt. Diese beinhaltet 8 Symbole Diese sollen alle beim einfügen auf den selben Layer platziert werden. Jetzt meine Frage wie kann ich bei allen Symbolen die Eigenschaft Layer z.B. auf Equipment setzen? Ohne jedes Symbol einzeln zu bearbeiten?? Ich hab mir überlegt die ATC-Datei im Editor zu öffnen und dort die Sachen mit suchen erstzen zu ändern. aber das ist so unübersichtlich das ich es noch nicht hinbekommen habe. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Hy nun ja wie in Windoof Symbole auswählen RMT Eigenschaften , cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Hallo, schau Dir mal den XML-Notepad an (siehe Screenshot). Der ist kostenlos aber definitiv nicht umsonst! Damit sollte Dir die Bearbeitung um einiges leichter fallen. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE!! Cadwomen Das mit der RMT funktioniert wunder bar. Hätte ich selber drauf kommen müssen! ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Hi, wo ich hier gerade den Beitrag lese kommt mir noch eine weitere Frage (möchte aber keinen neuen Beitrag aufmachen): Man kann ja einfach über den Designcenter aus den in einer Zeichnung vorhandenen Blöcken eine Palette machen. Weiß jemand ob man dies auch in irgendeiner Form mit Linientypen und Schraffuren machen kann? Selbstverständlich habe ich die Rechte Maustaste schon versucht zu nutzen :-) Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Hy zumindest die Schraffuren gibt es bei mir LT 2013 fertig must nur laden Linien ( mit Eigenschaften ) muss man von Hand anlegen ( jedenfalls kenn ich keinen anderen Weg) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
erstellt am: 10. Dez. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Und wenn du es dir später ansiehst, schau auch mal mit dem DC auf/in eine Schraffurmusterdefinitionsdatei(.PAT) Man kann daraus direkt eine Palette erstellen lassen (RMT). Allerdings: So richtig von Vorteil ist der Weg ja nur wenn es mit der Acadiso.Pat/Acad.Pat funktioniert (und man dort die Benutzerdefinierten Muster eingefügt hat), genau dies ging eben bei meinem Test nicht, ich hoffe aber auf einen Fehler in meiner Testumgebung ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Hat sehr schön geklappt, allerdings mit der Einschränkung die du (cadffm)schon erwähnt hast: Man muss jede PAT anfassen - schöner wäre es, wenn das ganze Verzeichnis mit den einzelnen PATs in eine Werkzeugpalette konvertiert würde. Aber auch so ist es auch schon mal ein Weg. Danke euch! ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
----------- Zitat Hat sehr schön geklappt, allerdings mit der Einschränkung die du (cadffm)schon erwähnt hast: Man muss jede PAT anfassen - schöner wäre es, wenn das ganze Verzeichnis mit den einzelnen PATs in eine Werkzeugpalette konvertiert würde. Aber auch so ist es auch schon mal ein Weg. Danke euch! ---------- Versuch das mal mit dem Designe Center zum Pfad hin navigieren und dann RMT auf den Ordner und Platte erstellen anklicken. So organisiere ich meine Blöcke
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REl
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
