  Rund um AutoCAD
  Neue Registerkarte AutoCAD 2015
Autor Thema:  Neue Registerkarte AutoCAD 2015 (2018 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe irgendwas umgestellt das beim Start von AutoCAD2015 nicht mehr die neue Registerkarte erscheint sonder es öffnet sich eine Vorlage.
was muss ich umstellen ??
MFG
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit Registerkarte?
Den Startbildschirm?
Eine leere Zeichnung?
Meinst du NEUEREG/WILLKOMMEN (_NEWTAB/_WELCOME) oder DATEIREG (_FILETAB) oder hast du bei SNEU (_QNEW) (zu finden in den "Optionen" unter "Dateien") eine Vorlage definiert?
Grüsse
www.autocadbuch.de
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Nov. 2014 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte mich natürlich nicht selbst zitieren... Sorry.
Heiko-T
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich hier um die "neue Registerkarte" beim AutoCAD 2015 mit den 2 Bereichen "Erstellen" und "Erfahren"
ich hatte ein Vorlage in den Optionen für SNeu eingerichtet und habe diese wieder auf keine gesetzt.
War der Meinung das dann das AutoCAD wieder mit dieser besagten "Neue Registerkarte" startet.
Wenn ich unter Profile das StandardProfil aktiviere geht es auch. Aber so wie ich wieder mein eigenes Profil aktiviere startet AutoCAD mit irgendeiner Vorlage
MFG
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du eventuell die Systemvariable NEWTABMODE auf "0" gestellt?
Grüsse
www.autocadbuch.de
Heiko-T
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein die steht auf 1
MFG
Heiko
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
STARTUP auf 2 ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Heiko-T
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich ja noch AdvanceSteel mit AutoCAD 2015 nutze und AdvanceSteel den Pfad für die Vorlagendateien automatisch umstellt, kann es vieleicht damit zusammenhängen das AutoCAD nicht mehr auf den Originalpfad zugreift ??
MFG
Heiko
Heiko-T
AutoCAD 2019,Advance Stahlbau 2019,Office 2010
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Startup auf 2 eingestellt.....funktioniert !
Danke !
MFG
Heiko
