Thema: Sinn und zweck von Regionen ? (2174 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vllt. ne blöde Frage. Aber wozu sind Regionen gut? Und was ist der unterschied zu einer geschlossenen Polylinie? Bzw. Vor und Nachteile ? Außer das Regionen eine Zeichnung von der größe Explodieren lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Ersten Unterschied siehst Du schon, wenn Du einen schattierten Visuellen Stil (Konzeptuell, Schattiert o.ä.) wählst: Plinie ist eine Linienkontur, Region ist eine ebene Fläche. Zweitens kannst Du auf Regionen Boolesche Operationen (Vereinig, Differenz, Schnittmenge) anwenden, geht bei Polylinien nicht (kann gar nicht gehen). Polylinie kann nur aus Linien- und/oder Kreisbogensegmenten bestehen. Region kann auch elliptische oder Splinebegrenzungen haben. Unterschiede beim nachträglichen editieren. ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Und man kann auf eine Region mal eben ein Material legen zwecks Visualisierung. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
