  Rund um AutoCAD
  ACAD Zurücksetzen?
CIDEON Whitepaper: Elektronik und Mechanik redundanzfrei vereinen: Der Weg zur mechatronischen Stückliste, ein Whitepaper
Autor Thema:  ACAD Zurücksetzen? (1446 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für ACAD2013 Profile erstellt.
Diese habe ich exportiert und Mein Kollege hat Sie Importiert. Das hat auch supper funktioniert!
Nach dem Import hat er ACAd geschlossen und neu geöffnet und seit dem geht nichts mehr außer einer Fehler Meldung.
ACAD ist teil der Plant Suite 2013.
Was kann ich machen?
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal diese ominöse Fehlermeldung analysieren.
Dann überlegen, was in einem Profil so alles drin steckt und ob das am Kollegenrechner so funktionieren *kann*.
Dann das Profil zurücksetzen (wenn Du bis dorthin kommst)
Oder gleich das ganze ACAD zurücksetzen, reparieren oder neu installieren.
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von REl:
Windows, Start / Programme / Autodesk / AutoCAD XYZ / Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen
Das Leben ist kein Ponyfriedhof
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Werde ich versuchen.
