Thema: Bemassung Textüberschreibung ändern (3970 mal gelesen)
mabu1080 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.10.2014 Win7 SP1, i7-3770 3.4 GHz, 8GB, Quadro K2000 AutoCAD 2012 & AutoCAD Map 3D 2014
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ist es möglich, z.B. über den Befehl _find die Eigenschaft Textüberschreibung einer Bemassung zu durchsuchen und Werte zu ersetzen. In meiner Zeichnung hat es mehrere Bemassungen, welche zweizeilig sind. Alle sind über den Bemassungsstil mit einem Suffix "\P" ergänzt, leider sind aber auch einige mit der Textüberschreibung "<>\P30" versehen. Dadurch gibt es zwei Absätze (1. Bemassungsstil, 2. Textüberschreibung). Nun möchte ich dieses "\P" aus der Textüberschreibung entfernen, damit die Bemassungen einheitlich sind. Von Hand ist leider keine Option, da es zu viele sind. Im Anhang ist noch ein Beispiel mit 2 unterschiedlichen Bemassungen. Besten Dank für die Ideen. Grüsse mabu1080 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
mabu1080 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Leider geht es über diese Funktion nicht. @CADmium: Ich möchte eigentlich nur in der Textüberschreibung das "\P" entfernen. Soweit ich den Code lesen kann, sucht dieser eine Textüberschreibung mit dem Inhalt "\P" und überschreibt diesen mit "<>30". Somit müsste ich den Text auslesen, "\P" ersetzen und wieder überschreiben. Code:
(setq textschnipsel (not(vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-Textsuffix (list Y "\\P"))))) (command "find") %Suchen in "textschnipsel" nach "\P" und ersetzen durch "" (not(vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-Textoverride (list Y "textschnipsel"))))
[Diese Nachricht wurde von mabu1080 am 25. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
Hallo mabu1080, vielleicht suchst Du mal nach der LISP-Funktion "StripMtext v5.0b by Steve Doman and Joe Burke" - mit dieser kann man sehr schön sehr viele Formatierungen von MTEXTen und auch von Bemassungstexten entfernen. Anbei die Datei nach der Bearbeitung mit StripMtext...Damit können auch mehrere Bemassungstexte gleichzeitig zurückgesetzt werden! Gruß Peter
mabu1080 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter1969, danke für Deinen Input zu meinem Problem. Das Tool ist mir bekannt und es funktioniert. Leider wird "\P" durch einen " " Leerschlag ersetzt und die Masszahl ist nicht mehr zentriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
Hi, Warum gehst Du nicht einfach ueber die "Eigenschaften" mit der Maus bis runter auf "Text Override" (weiss nicht wie das auf deutch heisst) und laesst nur "<>" stehen, wenn es das ist worauf Du hinaus willst. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mabu1080 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Zeichnung sind einige Bemassungen mit unterschiedlichen Zusatzbemassungen. z.B. <>\P30, <>\P40, <>\P50, usw. Damit würde ich jeden Bemassungszusatz auf den gleichen Wert setzen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
Hallo mabu1080, folgende Vorschläge: 1.Alle Bemaßungen auswählen, die überhaupt einen Zeilenumbruch in der Textüberschreibung haben (Schnellauswahl mit Platzhaltervergleich - siehe 1.Screenshot). 2. Entweder geeignetes LISP-Tool benutzen (dass nur "\P" entfernt) Oder die Untermaßzahlen händisch ändern, wenn es nur eine handvoll Varianten wären (dass weisst nur Du)! (siehe weitere Screenshots...) Hoffe Du kommst weiter, Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 02. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
