Thema: Textstil / font zerschossen ? (1650 mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 19.03.2012 i7 16 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY (6GB) WIN 10 ADT 2019
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte in meinen Zeichnungen für meine MTexte einen Textstil namens isocp3. Leider hats diesen durch irgendwas zerschossen. Wenn man die MTexte jetzt öffnet, dann sind sie jetzt Arial haben aber keinen Stil mehr. Wie kann ich diesen Texten wieder einen Stil zuweisen ? (Auf einmal, nicht jeden einzeln ändern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
MTexte(Objekte) haben einen Textstil, siehst du bei markiertem Objekt in der Eigenschaften-Palette. Dem Textinhalt, wiederum kann aber eine Schriftart direkt zugeordnet werden(unabhängig des Textstiles des MTextes. Es wäre also erst mal zu klären was bei dir Sache ist und das geht ganz einfach mit einer DWG, Inhalt: Ein Beispiel MText. (evtl. noch sinnig: Einen Screenshot beifügen wie es bei dir aussieht am Rechner) Beim Öffnen der Datei auch mal nach Schriftart Ersetzungen schauen, wenn sowas der Fall wäre, braucht man nicht lange zu suchen(Textfenster F2 öffnen). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
1. ist die Datei ja so wie so etwas komisch, doppelte Textobjekte. 2. hat die aktuelle eine Macke, merkt man wenn man in den STIL Dialog geht (direkt geöffnet sehe ich keine Font-Zuordnungen) Setze den Isocp3(zB) mal aktuell, dann klappt das wieder. 3. die "Arial"Geschichte habe ich hier nicht und auch sonst keine Probleme nach dem ich mal einen Stil ordentlich aktuell gesetzt habe. Schau also noch mla in das Textfenster, direkt nach dem Öffnen der Datei, steht dort etwas aber Fonts? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
bei mir kommt ohne irgendein zutun der Isocp3 wie er soll ACAD LT 2013 cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als ich jetzt diese Beispieldatei nochmals geöffnet habe, waren die Texte auch wieder so wie sie sein sollen. Kann das auch mit einer XREF zu tun haben ? Ich kuck mir das alles nochmals an, danke für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
