Thema: Auswahl mehrerer Linien mit versch. Winkel (1208 mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 19.03.2012 i7 16 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY (6GB) WIN 10 ADT 2019
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Da geht nicht mehr, aber es hält dich keiner davon ab die SAU zwei mal zu benutzen (beim 2.Mal "an aktuellen Auswahlsatz anhängen". Achte darauf das deine 2. Suchanfrage sich wieder auf "ganze Zeichnung" bezieht. lol. PS: Sicher das du 180 und 270° nicht benötigst ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erst testen, dann - wenn nötig - schreiben Erstelle dir eine Beispieldatei mit 5 Linien: 0,90,180,270 und ein wilder Winkel. Nun benutze die SAU, lese dir die Punkte im Dialogfeld in Ruhe durch und teste. a) Ganze Zeichnung, Linien, Winkel=0, In neuen Auswahlsatz einfügen Es sind alle Linien im aktuellen Bereich mit Winkel=0 (WKS) gewählt dann die zweite Runde b) Ganze Zeichnung, Linien, Winkel=90, In neuen Auswahlsatz einfügen, [An aktuellen AWS anhängen] nun sind auch die 90° Linien gewählt c) mit 180 und 270 genau so verfahren (falls gewünscht) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Nachtrag: JA, ich habe gelesen das du NICHT 0 und NICHT 90° auswählen möchtest, es geht ja darum das du besser mit der Schnellauswahl umgehen kannst. Daher: Schaue dir das Dialogfeld (und ggf. die Hilfe) dazu genau an, dann findest du auch die Lösung. Mit dem Operator und/oder der Einstellung "aus AWS ausschließen" kannst du alles gewünschte erreichen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
