Thema: Via Batch AutoCAD Profil zurück setzen (1928 mal gelesen)
erstellt am: 08. Nov. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CAD Gemeinde Wir haben das Problem in unserer Schulinstallation, dass bei Server-, der Netzwerkunterbruch das AutoCAD-Profil verschossen wird. Ich möchte mit den Lernenden nicht in die Optionen das <<Unbenanntes Profil>> aktuell setzen und das eigen angelegte Profil ACAD2015 löschen. Generell möchte ich nicht dass Lernenden in den Optionen was rumschrauben.:-) und es benötigt mit 23 Lernende auch zu viel Zeit. Daher suche ich jemanden, der mir einen Batch hat, mit dem ich bei geschlossenem AutoCAD das Profil zurücksetzen kann. Leider kenne ich mich in der Programmierung zu wenig aus um das selber zu machen. Kann mir einer da behilflich ein? Ich danke für Eure Hilfe
------------------ Herzlichen Dank |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Nov. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Irgendwie verstehe ich Dein Problem gerade nicht. Kannst Du mal genauer erklären wie das bei Euch abläuft? Wie wird das Autocad aufgerufen? Über Start - Autocad oder Desktopicon? Im Icon kann doch das Profil hinterlegt werden. Warum habt Ihr Serverunterbrechungen? Liegt das Profil generell am Server und alle greifen auf das gleiche zu? Wie soll das Batch arbeiten? Ausführung beim Anmelden des User am Netzwerk? Welches wird verwendet? Fragen über Fragen ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 08. Nov. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für AutoCAD 2015 englisch: C: CD "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015" "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\AdMigrator.exe" /reset /product ACAD /language "en-US"Und ich hab nichts anderes gemacht, als mir die Inhalte des "Reset settings to default" angesehen, das im Startmenü von Windows eingebaut wurde (wenn nicht im Zuge der Installation deaktiviert). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo KlarK Ja wir rufen AutoCAD über eine Verknüpfung auf, indem natürlich die arg angezogen wird. Doch wenn eben das Profil verschossen wird, muss zuerst in den Optionen das Profil gelöscht werden damit es wieder neu angezogen wird. Und das ist für den Unterricht zu aufwendig. Die arg liegt auf dem Server. Da die Schule dem Kanton unterstellt ist, wird auch vieles vom Kanon vorgeschrieben. Das macht die ganze Installation eben noch etwas komplizierter. ------------------ Herzlichen Dank |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Nov. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einer Batchdatei (CMD, BAT) kann man folgenden Befehl aufrufen Code: regedit.exe /s loeschTestprofil.reg
Die Datei loeschTestprofil.reg löscht dann für AutoCAD 2015 deutsch das Profil "Testprofil" Code: Windows Registry Editor Version 5.00[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:407\Profiles\Testprofil]
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 08. Nov. 2014 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen Besten Dank für Eure Tipps. CAD-Huebner: Ich habe diesen Code: regedit.exe /s loeschACAD2015.reg in eine Datei namens Profil_zuruecksetzen.bat eingetragen. Mit Doppelklick wird das Ausgeführt aber wenn ich in regedit kontrollieren gehe ist das Profil noch da. Was mache ich falsch? Wenn ich das Profil ACAD2015 in der [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:407\Profiles\ACAD2015 manuell lösche habe ich genau das was ich möchte. Nur eben funktioniert meine bat noch nicht. ------------------ Herzlichen Dank |
erstellt am: 09. Nov. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ingenieur Studio HOLLAUS Das funktioniert mit Deinen Angaben. Jedoch finde ich am CAD Huebner seine Idee besser. Weil in Deiner Version wird automatisch AutoCAD Standard gestartet. Ich möchte ja selber mit der eigenen Verknüpfung mit hinterlegter arg starten. ------------------ Herzlichen Dank |
erstellt am: 09. Nov. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von beosurf: ... Nur eben funktioniert meine bat noch nicht.
Erst einmal muss die Registrierungsdatei funktionieren. Enthält denn die "loeschACAD2015.reg" genau diese 4 Zeilen Code? Code: Windows Registry Editor Version 5.00[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:407\Profiles\ACAD2015]
Wenn diese REG Datei durch Doppelklick in die Windows Registrierung eingetragen wird - ist dann das Profil gelöscht? Erst dann kann die Batch Datei mit dem Aufruf der REG Datei das gleiche Ergebnis bringen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Also jetzt steht jemand auf meiner Leitung.:-( Im Anhang habe ich mal die Bat Datei jedoch als txt und ein PrtScrn der registrierung ------------------ Herzlichen Dank |
erstellt am: 09. Nov. 2014 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Also besten Dank für die Hinweise. Ich machte den Fehler, dass ich eine bat Datei erstellt habe. Ich muss jedoch eine .reg Datei erzeugen. Nur so wird das Profil gelöscht. Nun funktioniert es. Merci
