  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper erstellen
Autor Thema:  Volumenkörper erstellen (3030 mal gelesen)
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DStutzmauer.dwg
Hallo Leute
Ich habe von einem Drittbüro eine 3D Stützmauer erhalten (als Vielflächennetz) nun würde ich die Daten möglichst einfach in ein Volumenkörper umwandeln, damit ich dann diesen Volumenkörper im Civil in meinen Querprofilplänen darstellen lassen kann.
Wie wandle ich am besten diese Daten um damit ich einen Volumenkörper erhalte. (mit den LSIP m2p oder f2p erreiche ich keine Lösung)
Hat irgendjemand eine glorreiche Idee???   (im Anhang eine Beispieldatei)
Herzlichen Dank für Euere Inputs.
Gruss blue
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
UH-3DStutzmauer-Volumen.dwg
Durch geschickte Anwendung der Befehle
NETZGLÄTTE, FLÄCHEFORM, INKÖRPKONV, (evt. auch URSPRUNG,  INFLÄCHKONV, NETZOPTIONEN)
in der passenden Reihenfolge, kann man viele Flächennetze in Volumenkörper konvertieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Nov. 2014 editiert.]
blue75
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Inputs....
Mit deinen genannten Befehlen habe ich es also auch irgendwie Volumenkörper zustande gebracht. (Danke Dir)
Nun muss ich mal schauen ob ich jetzt diese Volumenkörper im Civil in die Querprofile kriege.....
Gruss blue
