Thema: Vorschau Linienstärke dynamischer Block (1426 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, Nach ergebnisloser Suche wende ich mich an euch. Hab ein Problem mit der Anzeige bei dynamischen Blöcken. Folgende Arbeitsweise: Ich bin im Modellbereich. Strecke einen dynamsichen Block. Wenn ich den Griff zum strecken angreife und ziehe, dann werden alle Linien sehr dick angezeigt. Wenn ich die Streckungsaktion beende, werden die Linien wieder normal dargestellt. Welche Systemvariable könnte sich da verstellt haben? Bitte um Hilfe. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 05. Nov. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 06. Nov. 2014 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hollaus, Danke für den Hinweis. SELECTIONEFFECT ist auf 1. Das ist es aber nicht. Mir ist aufgefallen, wenn ich ANNOALLVISIBLE auf 0 stelle funktioniert alles ganz normal. Wenn ich ANNOALLVISIBLE aber auf 1 stelle (was ich benötige), dann kommt dieser Effekt zum Vorschein. Das komische daran ist, das es erst seit gestern auftritt. Hab sämtliche Systemvariable die ich zu Selection und Beschriftungen gefunden habe durchgeprüft. Leider ohne Ergebnis. Hab nun bemerkt, dass dieser Effekt auch auftritt, wenn ich aus dem DesignCenter einen Block (kein dynamischer Block) einfüge und diese am Fadenkreuz hängt und noch nicht in der Zeichnung abgesetzt wurde. beim nicht dynamischen Block werden nur die Bemaßung und der Mtext im Block so stark hervorgehoben. Die Linien bleiben in "normaler" Stärke. Ich hab leider keine Ahnung was da los ist. Hab diesen Effekt noch nie gehabt. Liebe Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Nov. 2014 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Zitat: Original erstellt von MARTINLE: Hab diesen Effekt noch nie gehabt.
Ich denke, dass dies auch kein normales ACAD-Verhalten ist. Sollte dieses "Phänomen" nach einem AutoCAD-Neustart immer noch auftreten würde ich daher zu einer Reparatur-Installation tendieren. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, hab ich schon gemacht. Hab die Reparatur-Installation drüber laufen lassen, Immer noch gleich. Keine Ahnung was da los sein könnte. Hab es in mehreren Zeichnungen kontrolliert. Immer der gleiche Effekt. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 07. Nov. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hier zwei Screenshots und eine DWG. Man sieht es einmal beim einfügen da sind die Linien dick. Wenn der Block eingefügt ist passt es soweit, bis man den Block streckt. Dann sind die Linien wieder dick. Das sonderbare ist: Beim Kollegen tritt dies nicht auf. Dort passt alles. Danke für die Hilfe lg. Martin [Diese Nachricht wurde von MARTINLE am 07. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MARTINLE am 07. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2014 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Vielleicht wichtig, keine Ahnung: diese Zeichnung enthält Macros ... und die aktiviere ich nicht und sehe ich mir auch nicht an, zu virenverdächtig, macht man einfach nicht. Vielleicht ist auch der Unterschied, dass Dein Kollege die Macros deaktiviert hat, Du jedoch aktiviert hast? Und auf meinem Rechner kann ich das auch so nicht reproduzieren, wie es im zweiten DOCX gezeigt ist. Ich würde hier den Weg einschlagen, das AutoCAD Profil zu prüfen indem Du auf Deinem Rechner mit anderem Usernamen beim Windows einloggst, dann AutoCAD startest und das Verhalten prüfst. Tritt es hier nicht auf, dann mach in Deinem originalen Login "Profil auf Vorgaben zurücksetzen". Viel Erfolg! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Infos. Das mit den Makros ist intern für mich. Sorry hab ich vergessen zu löschen. Die Makros sind auch beim Kollegen aktiviert. Danke für die Hilfe. Werd sehn was ich machen kann. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
