Thema: Objekt kopieren lt. XLS-Liste? (1325 mal gelesen)
Archie Mitglied Architekt
Beiträge: 56 Registriert: 29.03.2006 Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 28. Okt. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder mal... Mit meiner neuesten ACAD-LT-Version funktioniert ein "alter Trick" irgendwie nicht mehr so wie ich es in Erinnerung habe. Ich würde gerne zB eine Linie in diversen Abständen lt. Auflistung in einer xls-Datei kopieren. Früher klappte das mit normalen "Kopieren" und die Abstände hab ich dann aus der xls mit copy/paste eingefügt. Im xls davor natürlich noch den "," zum "." gemacht.... Zack fertig! Wie klappt das bitte nun, wenn ich eine Linie zB um 100,250,300 kopieren will. Was braucht´s als Trennzeichen zwischen den Abständen? ------------------ "...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Okt. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archie
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber ich denke das sollte doch ohne herumschrauben an Systemvariablen gehen. Wenn ich ein Objekt einmal auswähle und es zB in einem Rutsch um zb 2 5 9 17 Einheiten kopieren will, muss es doch ein Trennzeichen für die Befehlszeile geben.....Denk ich mir halt, dann könnte ich aus xls eine entsprechende csv rausspielen! ------------------ "...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Okt. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archie
Wie alt ist denn Dein "alter Trick"? Seit es die dynamische Eingabe gibt, hat sich an der Koordinateneingabe etwas verändert, so sie denn eingeschaltet ist. OSNAPCOORD wäre ebenfalls betrachtenswert und es könnte ja u.U. auch sein, dass Du in Deiner alten Version diverse Dinge umgestellt hast, an die Du Dich jetzt nicht mehr 100% erinnerst. Autodesk wechselt ab und an mal seine default-Werte, es lohnt also immer ein Blick auf die alten <> neuen Einstellungen. LT ist da natürlich anstrengender, in der Vollversion könnstest Du Dir die schön mittels Expresstools ( sysvdlg) auslesen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Okt. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archie
In so einem Fall ist es immer hilfreich sich den Befehl einmal bei Handeingabe anzusehen: Hier mal ein Beispiel mit relativen Versatz: Code:
Befehl: KOPIEREN Objekte wählen: 1 gefundenObjekte wählen: Aktuelle Einstellungen: Kopiermodus = Mehrere Basispunkt angeben oder [Verschiebung/mOdus] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung] <ersten Punkt als Verschiebung verwenden>: @7.5,0 Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung/Beenden/Rückgängig] <Beenden>: @15,0 Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung/Beenden/Rückgängig] <Beenden>: @0,12.3 Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung/Beenden/Rückgängig] <Beenden>: *Abbruch*
Du hast also als Trennzeichen zwischen x und y ein Komma und zur Wiederholung ein Leerzeichen Anstatt dem Basispunkt anzutippen und mit relativen Koordinaten zu arbeiten könntest Du auch bei Basispunkt folgende Zeile einkopieren:
Code:
0,0 7.5,0 15,0 0,12.3
erstellt am: 28. Okt. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, bin ein bissl unter Zeitdruck und kann mich eben nicht mehr genau erinnern... und ja, ich hab schon öfters bedauert nur ein LT zu haben, ist aber halt so! Schau mir die genannten Variablen mal an wenn ein wenig Zeit dafür ist! ------------------ "...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Okt. 2014 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archie
Was hier völlig fehlt oder auch mal falsch verstanden wird: Es geht nicht um Koordinaten(kommagetrennte Angaben), sondern um ABSTÄNDE. Daher wäre meine Frage wie (bist du der Meinung) hast du Acad früher die RICHTUNG angegeben?? Überlege noch mal und dann beschreibe es. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
