  Rund um AutoCAD
  Schraffur aus Block löschen
Autor Thema:  Schraffur aus Block löschen (2675 mal gelesen)
ami123
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler!
Ich habe Daten aus dem Revit bekommen und nun folgendes Problem. Revit macht ja aus allen Bauteilen einen eigenen Block beim Auslesen. Nun habe ich also hunderte Fenster, jedes ein eigener Block, die nicht optimal für mich dargestellt werden. Die Blöcke bestehen aus Linien und Schraffuren und das alles auf einem Layer.
Habe ich eine einfache Möglichkeit, die Schraffuren aus den Blöcken zu löschen, ohne die Blöcke in den Ursprung zu versetzen? Alternativ wäre es auch ausreichend den Schraffuren die Farbe 255 zuzuordnen.
Also all meine AutoCAD Kenntnisse sagen mir, dass das nicht geht. Aber vielleicht hat ja einer von Euch doch eine Idee?!?!?!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Okt. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal <<hier>>  und rufe das ganze mit
(DELALL "AcDbHatch") auf ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
ami123
CAD Zeichner
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 28. Okt. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial! Das funktioniert perfekt.
Vielen Dank
Jörg
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Jörg an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg
Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 16. Okt. 2019 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
Was muss man machen, das nur Schraffuren in markierten Blöcken gelöscht werden?
Danke und Grüße
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Okt. 2019 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein anderes Programm schreiben oder beauftragen.
Eine einfache Version für einen Block anbei:
(defun c:BTN nil
  (and  (setq EN (car(entsel "Block wählen: ")))
        (= "INSERT" (cdr(assoc 0 (entget EN))))
        (vlax-for ITEM (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vla-get-effectivename(vlax-ename->vla-object EN)))
          (if(=(strcase(vla-get-objectname  ITEM))(strcase "AcDbHatch"))
            (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list ITEM)))
(command "_.Regenall")
(princ)
