Thema: Unbekannter Befehl (2270 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich folgendes Problem eines Kunden lösen? Der Befehl zum Referenzmanager geht nicht (AutoCAD 2015). Alle Befehlsvariationen getestet. Es kommt immer die Meldung, dass die "acxrefesw.arx" -Datei ungültig ist und danach "Unbekannter Befehl". Anbei noch ein Screenshot. Danke und Gruß, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 21. Okt. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist auch richtig. Geht aber auch nicht. Wie gesagt, alle Befehlsvarianten - und Kürzel habe ich getestet. Reicht es, die arx-Datei auszutauschen oder ist eine Neuinstallation empfehlenswerter? Gruß, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Okt. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Hallo Beate, ich würde neu installieren. Wer weiß, was da noch alles im Argen liegt. Bitte während der Installation zwei Dinge abschalten: 1.) Virenscanner 2.) Wenn unter Win 7/8.x laufend bitte die Benutzerkontensteuerung (UAC) deaktivieren ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 21. Okt. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
