Thema: Symbole Blitzschutz (6729 mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kurze Frage wo kann man kostengünstig an Symbole rankommen um einen Blitzschutzplan zu erstellen. Möchte mir die Arbeit ersparen alle Symbole selber zu kritzeln. Danke ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Hallo Heiko, da ich so etwas noch nicht gezeichnet habe, weis ich leider nicht, was für Symbole Du benötigst. Aber aus meiner Zeit als Jäger und Sammler habe ich natürlich etliche Symbole, die ich zum Teil noch nie benötigt habe. Wenn Du das mal verraten könntest, würde ich mal kramen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2019,Advance Stahlbau 2019,Office 2010
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Hallo, gekramt und was gefunden. Es sind nicht alle Symbole dabei, die Du brauchst, aber zumindest kannst Du die vorhandenen Erweitern. Und sich müssen noch in Blöcke "umgewandelt" werden Aber es ist ein Anfang. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Seit über 6 Jahren erstelle ich täglich 8 Stunden Blitzschutzpläne. ich habe mir alle Symbole selbst erstellt. Mit diesen paar Symbolen kannst Du schon über 80% der Arbeit erledigen und was fehlt, ist mit "2 Strichen und einem Kringel" schnell selbst erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Fiedelzastrow.....Vielen Dank, werde schauen was ich davon gebrauchen kann. Vielen Dank auch allen anderen die mitgeteilt haben das Sie echt ganz tolle Zeichner sind aber leider nix konstruktives zu meiner eigentlichen Frage dazubeitragen konnten ! ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Zitat: Original erstellt von Heiko-T: @Fiedelzastrow.....Vielen Dank, werde schauen was ich davon gebrauchen kann. Vielen Dank auch allen anderen die mitgeteilt haben das Sie echt ganz tolle Zeichner sind aber leider nix konstruktives zu meiner eigentlichen Frage dazubeitragen konnten !
Auch noch pampig werden. Jeder der sich damit beschäftigt hat und sich selber was gebastelt hat wird das nicht so gerne hergeben wollen. Aber als Tipp: MUM Elektrosymbole. Da sollte was dabei sein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich werde pampig wenn ich eine Frage stelle und bekomme keine konkrete Antworten! Ich beantworte im Forum nur auf eine Frage wenn ich diese beantworten kann oder demjenigen sonstwie helfen kann. Aber nur mit einem Spruch das ein paar Striche und Kreise doch kein Problem sind....sorry muss ich mir nicht geben. Viel schlimmer ist jetzt fange ich an mich noch zu rechtfertigen. Und geschenkt wollte ich auch nichts. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Trotzdem Danke ! Werde bei Mum mal nachschauen ! Und damit sollte es gut sein ! ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
