Thema: Ein Block umbennenen von mehreren mit gleichem Namen (1870 mal gelesen)
ralf-hd Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2004 ACAD 2016
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, leider habe ich nichts passendes im Web gefunden. Ich möchte nur einen Block von mehreren gleichen Blöcken mit gleichen Namen umbenennen. Vorab schon mal besten Dank für Unterstützungen für einen Unwissenden. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Wegen Nichtverstehens Deines Anliegens muß ich mal rückfragen, warum/wozu Du einen "Block umbenennen" willst. Worin besteht das Ziel? Zum Verständnis: Du mußt erst mal zwischen der Blockdefinition und den Blockreferenzen unterscheiden. Letztere haben keinen Namen, der umbenannt werden könnte. Einzige Möglichkeit, die ich als direkte Antwort auf Deine Frage sehe ist, die betreffende Blockreferenz mit Ursprung zu zerlegen und aus den Einzelelementen eine neue Blockdefinition mit dem gewünschten neuen Namen zu erzeugen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Einzige Möglichkeit, die ich als direkte Antwort auf Deine Frage sehe ist, die betreffende Blockreferenz mit Ursprung zu zerlegen und aus den Einzelelementen eine neue Blockdefinition mit dem gewünschten neuen Namen zu erzeugen. Jürgen [/i]
RMT Blockeditor -> versteckt speichern unter aus dem Menü ... aber deine Frag warum bleibt natürlich an 1 ter Stelle ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Zitat: Original erstellt von ralf-hd: Hallo Jürgen, danke für deine Rückmeldung. Den Block in den Ursprung versetzen und eine neue Blockdefinition mit neuem Namen erzeugen war mein bisheriges Vorgehen. Viele Grüße Ralf
warum einfach wenn man es so macht ? und es gibt Tools auch noch cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Zitat: Original erstellt von ralf-hd: Danke für den Tipp "Blockclone" - bin so auf die LISP Block_copy gestoßen.http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006022.shtml?f=4&i=7364&t=7362#000033
legt sich wieder hin ( warum brauchen manche ein Zusatzprogramm wenn es auch ohne geht 2004 war das noch anderst ) ^C^C_-bedit;_BSAVEAS; macht ein Kopie denke wie die LISP , aber muss dann noch eingefügt werden cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 25. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
